[MKII] Skrzynia biegów - wymiana uszczelki
strong_survive
Post autor: strong_survive » sob lip 01, 2006 20:39
Cześć.
Mój problem jest mianowicie taki: musze wymienic uszczelke pod pokrywą obudowy skrzyni biegów [ skrzynia piątka] i chodzi mi mianowicie o to czy jak odkrece ta obudowe skrzyni to czy coś mi tam samoczynnie nie wypadnie np. pierscien albo synchronizator.
Z góry wielkie dzięki za pomoc...
chodzi mi o te zaznaczone sruby i o uszczelke pod ta pokrywą ...
Ostatnio zmieniony ndz lip 02, 2006 14:33 przez strong_survive, łącznie zmieniany 3 razy.
GEORG
Post autor: GEORG » ndz lip 02, 2006 00:11
Daj fotke tego co odkręcasz i zaznacz o które śruby ci chodzi to może ci ktoś pomoże :pub:
VW RULEZ :)
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lip 02, 2006 08:16
Jak to uszczelka w połowie skrzyni to musisz zdjąć cały piąty bieg i podtrzymanie łożyska pod obudową. Jak tylko uszczelke kartera piątego biegu to i tak musisz zrobić to samo. W książkach od MK2 jest to super opisane i z fotkami.
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 14:34
W pierwszym poście jest to zdjęcie i zaznaczone sruby ...
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lip 02, 2006 14:52
jak to odkrecisz to nic nie wypadnie
:food:
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 15:09
krisvw pisze:jak to odkrecisz to nic nie wypadnie
Dzięki wielkie za pomoc... Bałem sie że moze mi sie cos posypac a tak to jutro zabieram sie za to. Punkt oczywiście dla Ciebie...
monolith
Post autor: monolith » ndz lip 02, 2006 18:16
strong_survive pisze:krisvw napisał/a:
tu sie nie zgodze moze wypaść jedna rzecz
mianowicie spreżynka na koncu synchronizatora (tak mi sie wydaje ze to od synchronizatora)
ostatnio wymienialem obudowe piatego biegu i byla tam wlasnie taka spraezynka ;)
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 18:18
uuuuuuuuu... no to w koncu jak to jest bo nie chce nic "popsuć" ale jesli wypadnie to jakis problem z włożeniem tej sprężynki bedzie ??
x27
Post autor: x27 » ndz lip 02, 2006 18:23
hehehe. co ci pusic niechce. ?? jak nie dasz rady odezwij s sie na gg moje : 5273532 to jestem ze szczecina to bym moze podjechal .
pozd
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 6:24 pm ]
KOLEGA Z SRUBAMI NA ZDJECIU ZAPOMANIL O JESCZE 2 SROBACH KTORE SA PIETERKO NIZEEJ/ TAKZE 13.
POZD
[ Dodano: Nie Lip 02, 2006 6:26 pm ]
KLECIUTKO PULAKAC LECIUTKO PUKAJAC W NADBUDUWKE 5 BIEGU ON ZEJDE UWAZAJ PRZYT WKALDANIU NA LOZYSTKO TAKEI PLASTIKOWe (WYSPRZEGLAJACE ZEBY ZASZLO PRAWNE ) I SPRZEYNKE TRZMAJACA PRED OD BIEGOW. ZEBY PROSTO WESZA.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 18:26
Nie nie chodzi mi tylko o to czy jak odkrece ta pokrywe to zeby nic mi tam nie powypadało no i oczywiscie zeby pozniej ze skrzynia zadnych problemów nie było. Bo gdzies tam na forum ktos kiedys pisał ze cos tam odkrecił i były problemy. Wolał bym sie ustrzec niepotrzebnych problemów poprostu..
x27
Post autor: x27 » ndz lip 02, 2006 18:29
2 ZECZY MOGA WYPAS !!
1) SPREZYNKA
2) LOZYSKO- TAKIE PLASIKOWWE . :)
ALE POWINEINES DAC SE RADE. (TAK NA 80%)
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 18:32
Teraz wiedzac ,czego sie moge spodziewac to na pewno dam sobie rade..
Dzięki wielkie...
x27
Post autor: x27 » ndz lip 02, 2006 18:42
spodziewaj sie 2l olejow na glwoe o ile go wczesniej nie spuscisz:D
strong_survive
Post autor: strong_survive » ndz lip 02, 2006 18:44
Z olejem nie będzie problemu , w końcu i tak jest wyciek na tej uszczelce ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
