MK III Ciężko chodzące wspomaganie
Remek
Post autor: Remek » śr cze 28, 2006 20:27
Mam takowe pytanko, od 4 miesięcy mam golfa MK III 1.6 i myślałem że wspomaganie chodzi u mnie dobrze, jednak u moich znajomych w golfach chodzi zdecydowanie lżej tj. kręci się jedną ręką (ja raczej dwoma :foch: ).
Tu moje pytanie. Czy to możliwe że wina możle być po stronie łożysk na amortyzatorach McPersona, bo tak określił to mechanik powiedział że są zatarte,
Czy ktoś już takie cos miał wcześniej??
Dziękuję za odpowiedzi :smoke:
puniek
Post autor: puniek » pt cze 30, 2006 13:12
Ja tak miałem i po wymianie łożyskowania mcpersona mam tak dalej. Myślę, że u mnie to może być pompa... Pozdr.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob lip 01, 2006 23:59
Moze byc pompa poziom plynu moga byc i lozyska trzeba by sprawdzac pojedynczo i eliminowac po koleji poszczegolne mozliwosci.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
skater16
Post autor: skater16 » ndz lip 02, 2006 00:06
zgadzam sie jak najbardziej z kolegami ktorzy wyrazili swoje zdanie wyzej i uprzedzili mnie pompa i lozyska pozdrawiam
gorylek
krisvw
Post autor: krisvw » ndz lip 02, 2006 00:59
a ja mam inne zdanie na ten temat robiłem polo 6n i niestety winna była przekładania kierownicza wrrrrrr :/ dodam ze łozyska pompa i cała reszta została sprawdzona została wymieniona przekładania i problem sie rozwiązał
:okej:
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz lip 02, 2006 10:00
a czy ten mechanik cos wiecej sprawdzał? poza wizualnymi ogledzinami? napiął pasek od pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
