Nie odpala - 1 obrót rozrusznikiem + brak sprężynek 109
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt sty 03, 2012 15:54
Witam,
mam taki problem - Golfik jeździł jak ta lala ;) Aż do momentu kiedy nie używałem go przez 2 miesiące (stał w garażu). Po dwóch miesiącach próbuję go odpalić a tu jeden obrót rozrusznikiem i wszystko zgasło - pomyślałem rozładowany aku. Podłączyłem na "kable" do innego samochodu, a tutaj to samo. Próbowałem nawet akumulatora z T4 100Ah i dalej tylko jeden obrót rozrusznikiem i wszystko gaśnie jakby był rozładowany. Myślałem, że jakaś zwara w rozruszniku - wyciągnąłem go dzisiaj - szczotki ok, tuleje też, przeczyściłem, nasmarowałem, zamontowałem i dalej to samo ;(
Ponadto ciekawi mnie to, że nie zawsze podczas przekręcania kluczyka w stacyjne zapalają mi się "sprężynki" od grzania świec (zapalały się zawsze nawet na 2sek. przy 40St. upału) - teraz raz się zapalają a raz nie. Odpowiedzialny jest za to przekaźnik 109 - czy on może się zawieszać i przez to nie chce kręcić ? Chociaż jak raz się zapalą i raz nie to dla odpalania nie ma to żadnej różnicy.
Czasem jest tak: przekręcam kluczyk i odpalam - rozrusznik raz obróci - wszystko gaśnie - liczniki się zerują i kod do radia też - jak dalej trzymam kluczyk przekręcony to po chwili jakby znowu wraca prąd znowu raz zakręci i znowu wszystko gaśnie :(
Nie mam już pomysłu co to może być.
WKS Śląsk Wrocław
burza999
Post autor: burza999 » wt sty 03, 2012 16:49
kolego może coś z kostka stacyjki ? sprawdzałeś to ? albo może masa na karoserii - sprawdź czy nie zaśniedział przewód masy z aku który idzie do silnika i karoserii Miałem taki przypadek w golfie 2 Zgasiłem samochód i po poł godziny ledwo obrócił rozrusznikiem i wszystko zgasło - podlączyłem inny rozrusznik dalej nic i poczyściłem kabel masowy przy silniku i rozruszniku idący dalej do aku i odpalił normalnie
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2012 16:53 przez burza999, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 03, 2012 16:50
Wygląda na padnięty aku.
Jaaro pisze: Podłączyłem na "kable"
A no właśnie,te nieszczęsne "kable"...
Podłącz kable z prawdziwego zdarzenia,bo te z marketu,to o kant :ass: rozbić.Kiedyś miałem takie.Jedno odpalenie auta i kable do kosza,bo izolacja ma prawie 1cm grubości,a przewód wewnątrz izolacji ma może z 1mm.
Teraz sam sobie zrobiłem z grubaśnego przewodu i można na nim chyba czołg odpalić :-)
burza999
Post autor: burza999 » wt sty 03, 2012 16:55
a jak próbowałeś na kable to tak jak kolego wyżej pisze jak na zwykłe z marketu to :ass:
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt sty 03, 2012 17:09
Panowie nie obrażajcie mnie ;) hehe kable robiłem sam i przewód jest 50mm - jak mały palec ;P Kable są na pewno ok, bo nieraz odpalałem na nich busy dostawcze itp.
Przewody masowe sprawdzone - ten na silniku jak nowy, tan pod podstawą akumulatora też ok - wyczyszczony, bo trochę syfu tam było.
Zostaje jeszcze kostka stacyjki - tego nie sprawdziłem. Może zrobię taki test żeby ominąć stacyjkę przy odpalaniu - czyli przekręcam kluczyk w pozycję zapłon, a pod maską na krótko spinam ten przewód z idący od stacyjki do rozrusznika bezpośrednio z + z akumulatora (ten który jest na "wsówkę" na rozruszniku). Co Wy na to ? To wykluczy mi stacyjkę ?
WKS Śląsk Wrocław
adamwwy
Post autor: adamwwy » wt sty 03, 2012 17:21
Wykluczy. Możesz tak zrobić tylko żebyś się nie przejechał :smirk:
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Re: Nie odpala - 1 obrót rozrusznikiem + brak sprężynek 109
Post autor: Jaaro » wt sty 03, 2012 18:24
Jak nie przejechał ? Coś się może stać ?
WKS Śląsk Wrocław
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt sty 03, 2012 20:47
Nic się nie stanie.Jeżeli zapali (będzie kręcił) bez problemu,to kostka stacyjki będzie do wymiany.
Jaaro pisze:Panowie nie obrażajcie mnie
Hmm,nie wiedziałem,że tak to odbierzesz,ale wiele razy spotkałem się już z taką sytuacją,że ktoś próbował odpalić na marketowe kable i był zawiedziony...
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » śr sty 04, 2012 00:46
Ok, jutro sprawdzę w ten sposób rozrusznik "na krótko". Rzeczywiście to może być wina stacyjki, że nie zawsze zapalają się "sprężynki" na desce - może coś tam raz łączy a raz nie.
WKS Śląsk Wrocław
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 06, 2012 23:37
... i jak kolego Pali czy nie pali ?
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » sob sty 07, 2012 12:01
burza999 pisze:... i jak kolego Pali czy nie pali ?
Dalej to samo... nie mam pojęcia co to może być ;(
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
