na ulicy będzie robił zamieszaniedaniel1d pisze:Na suchym trochę lepiej się odpycha
Będziesz coś grzebał z zawieszeniem auta ? bo auto klęka mocno przy tej mocy...
Tak samo z zawieszeniem silnika ,dostaje okrutnie ,może elementy z poli ...
Moderator: G0 Karcio
Zawsze można wsadzić gumy w sprężynygluszcz pisze:Będziesz coś grzebał z zawieszeniem auta ? bo auto klęka mocno przy tej mocy...
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
Ciekawe dlaczegokonrad141 pisze:Nicolas kliknął "Nie podoba mi się" pod tym filmikiem:D:D
Taki właśnie start chciałem obejrzeć i się doczekałemdaniel1d pisze:Na suchym trochę lepiej się odpycha " onclick="window.open(this.href);return false;
Jedyny pomiar jaki był to jak byłem na nagraniu do tvn turbo to wtedy było 493km i 735nm , potem doszedł strzał z nitro 150-200km ale nie był mierzony więc gdzieś w okolicach 700km i 900nm było.MatthewG pisze:Daniel, a jakie parametry miał twój wcześniejszy Golf?
3.5 do setki, na ćwiartkę 10.9 a do 200km/h ok 10s. Jeszcze można było trochę urwać z tych czasów jak by była procedura bo na starcie to miał za dużo koksu chodź i tak starty były z dwójki a trakcji nie byłoMatthewG pisze:I jakie czasy kręcił?
Na setupie 400km+ 600nm+ przez jeden sezon od lipca do listopada zrobiłem coś ok 25tyś km bezawaryjnie, były jakieś problemy raz że napęd się nie chciał zapiąć ale takie rzeczy to i w serii z haldexem się dzieją . Zdarzały się takie spoty że ścigałem się z jednym wracałem a tam już następny czekał i tak przez 30-40min w kółko i stary cały czas z odcinki wtedy jeszcze z jedynki bo na seryjnym sprzęgle.MatthewG pisze:Szybki był to trzeba mu przyznać. A ile km zrobiłeś na tym setupie? Z czym były największe problemy jeśli chodzi o awaryjność?
Start z dwójki z strzałem 100kmMatthewG pisze:Strzał z drugiego biegu?![]()
