Szarpie na cieplym silniku
manio_GTI
Mam maly problem z silnikiem w moim golfie. Chodzi o to ze na cieplym silniku jak sie nagrzeje traci moc, szarpie, dlawi itp
Pewnie nie jeden juz mial ten sam problem.
Wymienilem nowy czujnik temp.
Sonda nowa
Przeplywomierz wymieniony
Pomocy !! gdzie szukac dalej ?
Sonda nowa
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Świece dobre? Pozdro
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
- Micjusz
A przewody WN? Kopułka? A świece wymieniałeś że wiesz że dobre?
benzyna czy benzyna z gazem?
Było:
Jest:
Jest:
manio_GTI
Re: Szarpie na cieplym silniku
wymienilem, kopulka nowa, mechanik mowil ze mozna jeszcze halla sprawdzic. Benzyna sama. Gaz byl ale zdemontowalem. I jest sama benzyna.
Na zimnym ladnie pracuje na cieplym problem sie zaczyna
- Micjusz
no to sprawdzić halla albo najpierw podmienić sterownik bo może w nim wina tkwi
16v czy 8v?
aha a sonda oryginalna czy jakiś zamiennik?
16v czy 8v?
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2012 23:23 przez Micjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
Jest:
Jest:
- Micjusz
tak komputer. a przewód z sondy jest cały dochodzi sygnał do komputera? resetowałeś komputer?
Było:
Jest:
Jest:
manio_GTI
nie jeszcze nie resetowalem komputera, zresetowac poprzez odpiecie klamry ? Sonda jest podlaczona nowa.
- Micjusz
tak odłaczyć kleme i zostawić tak na 15 minut i podłaczyć i włączyć silnik i czekać aż wentylator się załączy. możliwe że tylko bład w kompie jest i dlatego szarpie. a po wymianie sondy nie był resetowany? a przewo sonda komputer cały jest? nie jest przetarty przerwany?
Było:
Jest:
Jest:
manio_GTI
po wymianie sondy raczej nie byl resetowany. jutro zobaczymy co wyjdzie po wymianie halla czy dalej bedzie ten sam problem i resecie komputera
manio_GTI
zapomnialem tez dodac ze jak na wlaczonym silniku mi szarpie to odlaczam kostke od czujnika temperatury i znika blad chodzi ladnie podepne i za jakies dwie min znowu ten problem
- Micjusz
ja proponuje najpierw go zresetować a jak nie ustąpi dalej szukać przyczyny. Chyba że odezwie się ktoś co taki sam problem miał i powie co i jak
Było:
Jest:
Jest:
