pozbyłem się wycieraczki i sprysk. tył
- vwcorradovr6
Siemanko. Dzisiaj bawiłem się u siebie z klapą. A że samochód niedługo idzie do lakierni to postanowiłem jeszcze cos pozmieniac. i właśnie wyjąłem silniczek wycieraczki i wycieraczkę z klapy oraz zdemontowałem spryskiwacz. A więc pytam bo mam przewód do płynu do tylniej klapy poprowadzony, gdzie mam odłączyć żeby przypadkiem mi nie tłoczyło płynu bo jak nacisne to będe mieć plamę
czy można to gdzieś przy kierownicy przy manetce odłączyć czy przy pompce od płynu do spryskiwaczy. a jezeli tak prosiłbym o instrukcję jak to zdemontować
- bartek450r
ja zaślepiłem przy zbiorniczku. a zrobiłem to tak ze odciełem od pompki wezyk tak zeby wystawał od pompki z 20 cm i wcisnąłem do niego śrubkę o ile pamietam to szóstkę i schowałem zeby nie było widac ;D i trzyma sie nawet nikt nie widzi ze taki patent zrobiłem
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
- vwcorradovr6
Dzięki kolego : ) nawet o tym nie pomyślałem żeby to tak zrobić
Duży plus dla ciebie .
- bartek450r
nie ma za co w końcu jesteśmy tu żeby pomagać sobie
można by założyć trójnik przy zbiorniczku i podłaczyć zbędny przewód,wtedy czy byś sprzyskiwał przód czy tył zawsze poleci na przednią szybę.
- vwcorradovr6
