Trzaski podczas skrecania na postoju.
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pn sty 02, 2012 00:56
Witam mam następujący problem w swoim autku a mianowicie : skręcając kierownicą w prawo lub w lewo słychać wyraźny odgłos 3 razy w każda stronę jak by coś przeskakiwało odgłos ten dochodzi tylko gdy auto stoi lub podczas parkowania , co to może byc na początku myślałem ze to pęknięta sprężyna ale one są w bdb stanie , czy to może być walnięta maglownica ?
Jeżeli to ta nieszczęsna maglownica to ile kosztuje nowa , czy opłaca się regenerować ??
1.9 TDI 03r
Pozdrawiam .
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn sty 02, 2012 07:22
Sprawdż górne mocowanie amora , jeśli poducha wybita i łożysko ma luzy to też może być taki objaw jak piszesz
jaankoss
Post autor: jaankoss » pt sty 13, 2012 14:48
witam dołączę się do tematu w mojej "4" jest coś podobnego w czasie jazdy podczas skręcania w prawo lub lewo czuć delikatne pukanie i kierownica drży .Podczas skręcania w prawo przy prędkości pow 100km czuć mocno jak coś puka, co to może być przegłub?? lub maglownica?? jeśli maglownica to ile może kosztować regeneracja i czy w ogole sie oplaca??
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sty 13, 2012 17:02
jaankoss, a na postoju? jeżeli w trakcie jazdy tylko, to obstawiam sworznie. Jeżeli na postoju to łożyska na kolumnach
jaankoss
Re: Trzaski podczas skrecania na postoju.
Post autor: jaankoss » pt sty 13, 2012 17:37
tylko podczas jazdy, jest takie delikatne pukanie, dodam ze musialem kiedys uzupelnic plyn od wspomagania kierownicy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 14, 2012 11:51
jaankoss, no to u mnie przy skręcie w prawo stukaniem w trakcie jazdy odzywal się lewy sworzeń (im więcej nierówności na drodze tym mocniej) - samochód na podnośnik i oglądaj jak tam sprawa wygląda
Wróć do „Mechanika”
