Pytanie związane z uszkodzeniem kolektora.
Witam , w trakcie przygotowań silnika do wymiany , rozpocząłem dokładne czyszczenie i oględziny .
Po odkręceniu kolektorów odkryłem zużyte uszczelki i uszkodzenia kolektorów .
Kolektor ssący ma przerdzewiały jeden z trzech bocznych dekielków , dziurka wyleciała podczas czyszczenia .
A w kolektorze wydechowym odkryłem pęknięcie .
I tu moje pytanie , jaka powinna być reakcja w pracy silnika przy takich uszkodzeniach ?
Chodzi mi o ten pęknięty kolektor wydechowy .
- wasiak
jak jest tylko rysa na wydechowym t nie powinienes tgo odczuwac
bardzo czesto sie niestety to zdarza mieszy 3 a 4 garem pewnie.
w wiekszosci przypadkow jest to nadal szczelne- brak spalin pod maska
mozna oddac kolektor do posppawania- choc to roznie z tym bywa
badz wymieniac
badz wymieniac
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Paweł Marek
zależy jaki silnik, jeśli na wtrysku z sondą lambda to musisz naprawić, lub wymienić bo sonda będzie oszukiwana, na gaźniku głównie hałas. Zresztą przecież nie zakładaj szmelcu jeśli już tak drobiazgowo to rozebrałeśDIDARO pisze:jaka powinna być reakcja w pracy silnika przy takich uszkodzeniach ?
Szczelina jest , po przystawieniu lampy do pęknięcia . Da się ujrzeć lekka szczelinkę .
A więc jest jedna przyczyna ,, Sonda lambda nie chodzi prawidłowo ,, i oprócz spalin pod maską jak i zarówno w wewnątrz pojazdu .
Co jeszcze morze sie jeszcze dziać ?
Silnik 1.8 , GT , na mono . 100km
kolektor udao mi sie doprowadzic do takiego stanu ,
a tak to co mnir borzka ,
- Paweł Marek
Jak pięknie! Nie marudź, uszczelnij jakoś, tyle że istotna dla lambdy jest tak samo dziura w wydechowym, to możesz dodać trochę tych zdjęć
ok tylko oszlifuję to pekniecie , tak aby było je ładnie widać .
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Między innymi brak złączki elastycznej we wydechu. Wada fabryczna, lub nagłe schłodzenie.
Brok czyli tą zaślepkę powinieneś dostać nową w sklepie z częściami.Tylko dobieraj po rozmiarze bo jako część do vw pewnie Ci nie znajdą.
