KR Turbo Tłoki
KR Turbo Tłoki
Witam!
Kompletuje właśnie graty pod KR Turbo i pytanie moje odnośnie tłoków w celu odprężenia silnika.
Czy tłoki z S2 mogę posadzić na korbach z KR? Czy niezbędne są tłoki z korbami z S'ki ? Wiem że średnica sworznia jest taka sama różnią się tylko długością.
Tylko jaki stopień jest stopień sprężania na zestawie z S2 a jaki na korbach KR + tłok S2?
bugalon
KR Turbo Tłoki
Tłoki z S2 posadzisz na korbach z KR bez najmniejszego problemu. Pamietaj tylko ze korby z S2 są nieco mocniejsze i warto je mieć. Jeśli nie celujesz w moce 300+ to korba z KRa spokojnie starczy.
Stopien sprezania na tlokach z KRa to 10:1.
Stopien sprezania na tlokach z S2 9,2:1
Bugalon
Bugalon
KR Turbo Tłoki
korby z kra i z s2 sa takie same {s2 mocniejsze } stopien ten sam cos okolo 9.3
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
KR Turbo Tłoki
bugalon byles szybszy o kilka sekund z tym postem
KR Turbo Tłoki
Dzięki chłopaki !
Posiadam już ucięty kolektor ssący i wydechowy z turbiną od S2 oraz westgate, wtryski od RS6 440cc i chłodnice oleju z mk I. Celuje w 260-280KM
KR Turbo Tłoki
a jakie turbo k24 czy k26?
powodzenia
powodzenia
KR Turbo Tłoki
KKK K24
mam nawet dwie sztuki ale o Twin Turbo się nie pokuszę
Chętnie przyjmę wszelkie rady
KR Turbo Tłoki
Może warto podwiesić ten temat i nazwać go 16VT temat zbiorczy i tam zadawac wszystkie pytanie dotyczace uturbiania co z czym i po co ?
KR Turbo Tłoki
ok wiec mam zamiar zbudować cos takiego
1.Blok KR
2.tłoki korby s2
3.głowica i wałki abf ?
4.turbo k24 lub k26
5.ssacy s2 + przepustnica ?
6.wtryski powiedzmy ze 1,8t 280ccm czy jakies inne ?
wszystko na digi 1
na poczatek wystarczyło by ok 220km
moje pytanie tyczy sie pk 3,5,6
1.Blok KR
2.tłoki korby s2
4.turbo k24 lub k26
wszystko na digi 1
bugalon
KR Turbo Tłoki
3. Głowica z KRa będzie miala lepsze przeplywy. Wałki mogą być z ABF ale z KRa tez beda dobre.
5. Przepustnica z s2 tak samo jak kolektor
6. Wtryski trzebac dać z zapasem - 440 najlepiej, jak nie masz takich to minimum 360-380
Bugalon
Bugalon
KR Turbo Tłoki
bugalon,
piszesz glowcia z kr ze wzgledu na przeplyw a wiec jak juz troszczyć sie o przeplyw to ewidentnie walki ABF beda lepsze.
KR Turbo Tłoki
ja bym dal glowice z kra tez ze wzgledu na to ze glowica abf ma mniejsza komore niz z kra to dodatkowo podniesie stopien sprezania gdzie przy tlokach z s2 i tak jest wysoki {tym bardziej ze i tak glowica pewnie liznieta kilka razy}
