immobilizer
Kosmita
immobilizer
Post autor: Kosmita » śr gru 28, 2011 15:34
Witam,
Mam problem z immobilizerem w Golfie IV 1.6 SR. Mianowicie od kilku lat ta przypadłość występowała ale przez ostatnie 2 tyg dała się mi we znaki tzn. Mój VW 20 razy odpali bez problemu a raz się buntuje i ikonka immobilizera miga jak szalona i na żaden sposób nie chce odpalić jakieś 2 tyg temu męczyłem się z nim 15 min na stacji benzynowej a wczoraj spędziłem godzine na parkingu pod Ikeą- wszystkiego próbowałem wyciagałem panel od radia (czasami to pomagało) czyściłem kluczyk spirytusem(tez kiedyś pomagało:) ) odpinałem klemy od aku aby go skasować, zmieniałem kluczyki (w obydwóch mam pastylkę z immo) nic nie pomogło. przyjechał po mnie tata zostawił przekręcony kluczyk ikonka immo migała sobie ok 10 min, w tym czasie podpinałem już golfa żeby go holować do domu i gdy już tata ruszał przekręciłem kluczyk i problem jak ręka odjął. dojechałem do domu o własnych siłach, póxniej jeszcze jeździłem po znajomych i nic się nie działo, samochód palił za kazdym razem. Dziś rano chciałem jechać na zakupy i znów ten sam problem- ikonka immo miga jak szalona i zostawiłem kluczyk w stacyjce po ok min spróbowałem i samochód odpalił.
Macie jakieś pomysły co z tym zrobić ? Albo znacie kogoś kto to naprawi w miarę tanio na śląsku w okolicach Piekar Śląskich i Bedzina ?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
immobilizer
Post autor: martinezz123 » śr gru 28, 2011 23:26
to mi wygląda na czytnik immo , znajduje się do okoła stacyjki taki plastikowy / czarny , kolega miał podobną przypadłość po wymianie tego czytnika (on ma swoją nazwę ale nie pamiętam) ustało jak ręką odjął i do tej pory jeździ
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
immobilizer
Post autor: Andrzej4286 » czw gru 29, 2011 00:04
martinezz123, mial na mysli pewnie petle immo takie cos jak w aukcji http://allegro.pl/petla-immo-vw-i1998025377.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
immobilizer
Post autor: Qto » czw gru 29, 2011 00:14
na początek sprawdzić kabelki przy pętli o której mowa wyżej...wypiąć i wpiąć jeszcze raz licznik - często pomaga
norek111
immobilizer
Post autor: norek111 » czw gru 29, 2011 00:15
Problem był opisywany niejednokrotnie na forum,opcja "szukaj" .
Kosmita
immobilizer
Post autor: Kosmita » pt gru 30, 2011 12:16
Super że było na forum niejednokrotnie... Gdybym znalazł odpowiedz na forum to bym nie tworzył nowego tematu :)
Co do pętli immo to była wymieniana i nic... Dalej to samo
Zastanawia mnie tylko czy może to być spowodowane niskim poziomem akumulatora ? Naładowałem aku i nie pluje się immobilizer.
Co o tym sadzicie ?
Moze jakies adresy dobrych serwisów znacie ? albo namiary na ludzi którzy się tym zajmują na śląsku ?
grg474
immobilizer
Post autor: grg474 » sob gru 31, 2011 19:36
Kosmita pisze:Zastanawia mnie tylko czy może to być spowodowane niskim poziomem akumulatora ?
albo np pod aku zobacz mocowanie masy do nadwozia (najczęściej jest tam zasniedziałe)
regulamin działu technicznego
edzio
Lord GTI
Lord GTI
immobilizer
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 15:05
Kosmita pisze:Co do pętli immo to była wymieniana i nic... Dalej to samo
chętnie dowiem się jak to robiłeś ,bo wiem że nie ma możliwości zdjęcia starej bez uszkodzenia stacyjki.
Normalnie to jedna częśc ze stacyjką.
grg474
immobilizer
Post autor: grg474 » ndz sty 01, 2012 16:44
edzio pisze:chętnie dowiem się jak to robiłeś
normalnie odpinasz - sam odpinałem - pokaże fotkę (odpinałem różne wersje - akurat taka została w domu)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
immobilizer
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 17:04
To zdradź jeszcze tajemnicę jak odchylić ten metalowy pierścień co to trzyma.?
Z tego co widziałem nie ma zbytnio możliwości , a na siłę to zrywa kołnierz ze stacyjki.
grg474
immobilizer
Post autor: grg474 » ndz sty 01, 2012 17:27
hmmm - żaden pierścień metalowy nie trzyma - pętla ma od wewnątrz ząbki które odchylasz
edzio
Lord GTI
Lord GTI
immobilizer
Post autor: edzio » ndz sty 01, 2012 17:33
Tak było w starszych modelach to wiem,ale te co ja widziałem ,maja pierścień tak jak np.przeguby .
Wcisnąć nie problem ,ale zdjąć już nie idzie.Ale mniejsza o to. :bigok:
Kosmita
Re: immobilizer
Post autor: Kosmita » pn sty 02, 2012 14:12
grg474 pisze:hmmm - żaden pierścień metalowy nie trzyma - pętla ma od wewnątrz ząbki które odchylasz
mój tata wymieniał pętle jakieś 3 miechy temu z zaprzyjaźnionym mechanikiem i z tego co pamięta żadnego pierścienia tam nie było tylko żabki które całośc trzymały, co prawda mówił że cieżko to chciało zejść ale powoli powoli z wyczuciem zeszło (było chyba zapieczone) :
Steryd
immobilizer
Post autor: Steryd » ndz sty 29, 2012 11:14
Problem dzis mialem z bora. Mam 2 kpl kluczy i 2 kpl pilotow do alarmu i centralnego zamka. Zadnym nie moglem otworzyc auta. Nigdy mi sie to nie zdarzalo. dopiero jak zamek odmrozilem suszarka, to udalo mi sie dostac do auta. za pomoca kluczyka otworzylem centralny zamek, ale alarm wyl. Sprawdzilem czy silnik zakreci i zakrecil, ale slabo, alarm odcial zaplon i oczywiscie nie odpala. Wymienilem profilaktyczne bateryjki w pilotach i nie pomoglo.
Auto od jakiegos czasu slabiej kreci, akumulator ma ze 3-4 lata. Jesli ma sile choc troche zakrecic silnikiem, opuscic szyby, wlaczyc swiatla czy radio, to czy nie powinien otworzyc/zamknac rygli centralnego zamka i rozbroic immobilisera? Rok i 2 lata temu zimy byly duzo zimniejsze i zawsze bez problemu wchodzilem do auta otwierajac go pilotem. Jutro wymienie akumulator i zobacze co sie zmieni.
Ostatnio zmieniony pn sty 30, 2012 20:14 przez Steryd, łącznie zmieniany 2 razy.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Wróć do „Elektryka”
