zadaje takie dziwne pytanie ale muszę mieć pewność 200% ...
Rozumiem że mały obieg wody jest wymuszany w silniku 2E za pomocą pompy wody ?
tzn rozumiem że pompa przepompowuje płyn w małym obiegu a jak termostat otworzy się to także pompa wymusza obieg w dużym obiegu ?
jednym słowem pompa wody cały czas pompuje wodę w obiegu - czy to małym czy to dużym ale wymusza - a ciepły płyn wychodzi z głowicy króćcem z boku po prawej stronie silnika do nagrzewnicy ?
Mały obieg wody w głowicy 2E
nie wiem którędy płynie w 2e ale skoro pompa jest napędzana paskiem to wniosek jest jeden... pompa tłoczy cały czas
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- Paweł Marek
głównie króćcem z przodu silnikazoso8894 pisze:a ciepły płyn wychodzi z głowicy króćcem z boku po prawej stronie silnika do nagrzewnicy ?
Re: Mały obieg wody w głowicy 2E
tzn wydaje mi się że ten króciec z boku silnika to wylot małego obiegu wody
( a z przodu to wyjście głównego obiegu wody po otwarciu termostatu )
- Paweł Marek
Kolego nie widzisz że z tego krócća leci drugie grube odgałęzienie ? Woda tam kraży jak diabli niezależnie od pozycji termostatu http://allegro.pl/krociec-wody-golf-iii ... 10790.html" onclick="window.open(this.href);return false;
