Wymiana postojówki GOLF PLUS
borrego
Post autor: borrego » pt gru 30, 2011 21:26
WItam. Wie ktoś jak wymienić postojówke w PLUSIE , jakiś patent na to bo ja nie mam pojęcia :? Przy okazji prób chyba jedna się spaliła i pisze " FRONT LEFT PARKING LIGHT DEFECTIVE!" Proszę o info. Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Re: Wymiana postojówki GOLF PLUS
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 22:13
a wiesz przynajmniej w której części reflektora się ona znajduje? :bajer: W plusie jest tak samo ciężko z ich wymianą jak w Mk5, najlepiej mieć specjalne wygięte szczypczyki takie jak mają w ASO, jeśli się ich nie ma to najłatwiej idzie z wymianą jak przy prawym odchylisz filtr paliwa a przy lewym wyciągniesz obudowę filtra powietrza
borrego
Post autor: borrego » pt gru 30, 2011 22:19
Tak wiem , nawet palcami jestem w stanie złapać, tylko kręci sie w obie strony i nie mam pojęcia w która strone dokładnie?(za co chwycić) Nie mam szczypczyków a po wymianę żarówki do serwisu mi się nie uśmiecha :)
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 22:20
ją się po prostu wyciąga, jest na wcisk dlatego kręci się w obie strony, tylko łatwo ciągnąc za kabelki je urwać,
borrego
Post autor: borrego » pt gru 30, 2011 22:30
Jeszcze ich nie urwałem , to wystarczy tylko pociągnąć? Jakieś szczegółowe instrukcje bo tego nie ogarniam :/ Dzięki i pozdro.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 30, 2011 22:36
borrego pisze: to wystarczy tylko pociągnąć? Jakieś szczegółowe instrukcje bo tego nie ogarniam
czego nie ogarniasz? juz pisałem że całość jest na wcisk, nie ma tam żadnego gwintu, całość się po prostu wyciąga, przy wkładaniu - żarówkę wkłada się w oprawkę i całość wciska, jak będziesz ciągnął za kable to może uda się ci ją wyciągnąć ale duże szanse na urwanie kabli
na potwierdzenie moich słów wymiana żarówki pozycyjnej w golfie plus z forum golfa piątki
borrego
Post autor: borrego » pt gru 30, 2011 22:47
OK Dzięki , miałem Nissana wcześniej tam było mega prosto. Pozdro Szczęśliwego Nowego :P
borrego
Post autor: borrego » sob gru 31, 2011 13:22
Witam udało się wyciągnąć, zmieniłem na LED Philips (http://allegro.pl/philips-6000k-led-t10 ... 34188.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ale niestety swiatło raz się pojawiało raz gasło i non stop ten komunikat,o wadliwej żarówce. Zmieniłem na standardową i działa jak należy. Ktoś może wie jakie ledy należy włożyc żeby nie wywalało błędu? Pozdrawiam.
grotof
Post autor: grotof » sob gru 31, 2011 15:29
Niestey żadne LED`y nie wchodzą w grę. Mają za mały pobór prądu i dlatego komputer czyta brak żarówki (czyt. obciążenia tego obwodu). Można dołożyć w ten obwód układzik "dociążający" do wartości obciążenia zwykłą żaróweczką, ale to przerost formy nad treścią.
borrego
Post autor: borrego » sob gru 31, 2011 15:57
Yhym , a z CAN BUS'em ? teraz czytałem że będzie chodziło?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob gru 31, 2011 16:44
borrego pisze:Yhym , a z CAN BUS'em ? teraz czytałem że będzie chodziło?
typu canbus będą działać, ja mam w przednich kierunkach takie canbusy 21W Obrazek
i działają, tylko aby po uruchomieniem auta od razu się świeciły to VCDS-em musisz wyłączyć w centralnym zespole elektryki 09 kodowanie "zimna diagnoza" oraz "zarządzanie energią"
tu masz temat o canbus-ach ale musisz być zalogowany CANBUS LED 21W w Mk5
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
