Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
śruby do zamachu z VR6 : VW N 905 398 01 i do docisku z VR o numerze VW N 101 010 01 - po 6sztuk Czy jesli sprzegło bedzie z G60 to nr śrub w ASO sa takie same czy inne?
arwam
wesol pisze:Tylko akcja jest tez taka, ze tarcze sprzeglowa bym chcial zapodac od G60 tylko inny jest wieloklin na walek od skrzyni. Tu tez cos by trzeba bylo wymodzic. Mniejsza tarcza skutkowalaby oczeiwscie mniejszym przeniesieniem niutona ale co robic jak nie ma tarczy 240 pod skrzynie 6G z tłumikiem.
wesol, to Cię zaskocze bo jest . może nie 240mm ale 228 na pewno bo sam mam taką załorzoną na wełek kd skrzyni ale niestety z powodu zmiany koncepcji nie będzie skrzynki DRW w golfie bo będzie synchro na skrzynce 02A z MK3 z wnętrznościami z ASD.
poszukaj sobie tarczy od audi 80 coupe 2.2 10V o symbolu silnika KV i pod skrzynię AMK
Dzięki za info. Sprawdzałem i faktycznie parametrycznie tak jak podałeś. Spaśiłaby ta tarcza. Zastanawia mnie natomiast nieco inne rozwiązanie sprawy zamachu i docisku. Można próbować przerobić ten seryjny dwumas na jednomas ale nie wiem czy będzie to proste bo trzeba tam pomiedzy dociskiem i zamachem zrobić trochę miejsca na te sprężynki od tarczy. Można by tez pomyśleć o zastosowaniu zamachu od 1Z ale pierścień zebaty na rozrusznik przełożyć od dwumasy 240mm i tu tez pewnie nie obejdzie sie bez rzeźby. Coprawda ta tracz nie nalezy do najtanszych ale na necie widzialem za 350 zl najtaniej. Moze uda sie jeszcze gdzies zlokalizować w jakimś sklepie pobliskim po znajomości. Potem to tylko przeróbka dwumasy na jednomas w jakims zakladzie obróbki metalu i byłby jednomas do tych nieszczesnych skrzyń 6G po taniości.
arwam
a ja miałem rozrwiązać zamach nieco inaczej. bo miałem dać seryjny od 1z'a i zrobić dystans na o ile dobrze pamiętam 15mm i nieco podtoczyć mocowanie rozrusznika od skrzyni 02A tak aby głębiej wchodził w skrzynię.
czy sprzęgło o takich nr SACHS vr6 3000960801 AUDI/VW/SEAT wraz z kolem zamachowym od 1z nr 037 105 273c podejdzie?? jakies uwagi do tego zestawu?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Czytaj wstecz, nikt nie będzie w kółko powtarzał tego samego...
Witam to mój pierwszy post , mam passata 1.9 ajm z 5 skrzyniom mam maly problem nie jestem pewien w 100% czy to będzie do mnie pasować:
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLKSWAGEN-VW ... 583wt_1185" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze jedno
jaka różnica jest miedzy kołem :
037 105 273 C chyba teraz jest (028 105 269 Bx)
a 028 105 269 lx (numery z etki)
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Jeszcze jedno
mefi135, to sprzęgło jest z afn - tam chyba 2mas wchodził, więc trzeba szukać raczej z 1z
Masz racje ze tam jest 2mas ale do tego silnika , to jest zestaw jednomasu chciałem wywalić 2masa ze swojego dlatego jest takie moje pytanie czy to podejdzie do mojego ajm ??
mam golfa 4 1.9 tdi ALH i chcę założyć zwykłe koło zamachowe.Co muszę kupić? czy koło zamachowe od 1z jest gorsze od g60? 1z jest od 2.0 benzyna? Proszę o podpowiedzi.g60 jest od 1.8 tyrbo?
I do tego koła jeżeli wybiorę koło zamachowe od g60 czy też 1z musze kupic zestaw sprzęgła do danego koła? dobrze rozumiem?
może mi ktoś napisać oryginalne numery kół 1z i g60 oraz śrub potrzebnych do wymiany bo chcę skompletować wszystko i zacząć wymianę
Pytam bo nigdy tego nie robiłem i muszę wiedzieć jakie części zamówić.
za odpowiedzi z góry dziękuję.
Z tego co wyczytałem to do mojego autka czyli ALH muszę kupić koło zamachowe g60 i komplet sprzęgła od G60.Dobrze zrozumiałem?
- czarodziej6969
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
z tego co ja wyczytalem to moge kupic kolo od 1z, albo nie od abf hmm nie od g60-RAF- pisze:Z tego co wyczytałem to do mojego autka czyli ALH muszę kupić koło zamachowe g60 i komplet sprzęgła od G60.Dobrze zrozumiałem?
kolo zamachowe 1z (uzywka ok.100zl.. choc sprzedaja i po 200
wielokrotnie wlepiałem tu całą paczkę - numery kół, śrub, oleju, sprzęgieł
