pompa wspoamgania
pompa wspoamgania
Witam forumowiczów.Mam pytanie.A otóz wymieniem wczoraj pompe od wpsomagania w golfie3 1.8 i co mnie najbardziej zdziwiło to że pompa na wolnych obrotch po prostu wyje. z dodawaniem gazu to wycie jest glosniejsze.(to stara pompa tak mi nie chodziła) czy mogla sie w jakis sposob zapowietrzyc i po jakim czasie pompa sie odpowietrzy sama o ile to tego dojdzie.dodam ze pompa jest uzywana/
pompa wspoamgania
Mogła się zapowietrzyć,to prawda.Ale bardziej prawdopodobne jest,że łożysko
jest zajechane.Mógłbyś jeszcze sprawdzić ciśnienie jakie wytwarza pompa.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
pompa wspoamgania
diaksyn, moja siostra kiedyś kupiła na allegro pompę regenerowaną do MK3.Założyłem jej i też było takie wycie/świszczenie/bzyczenie...ciężko to określić.
Teraz ja mam to MK3 i pompy już nie słychać.Po prostu przestało po jakimś czasie
- Paweł Marek
pompa wspoamgania
diaksyn, to się samo szybko odpowietrza, jest co prawda do tego procedura którą powinno się stosować. Ale teraz najważniejsze: czy wspomaganie działa bo jeśli tak to wyje bo jest w kiepskim stanie, więc albo zajeżdżasz ją do końca albo wymienisz na lepsza od razu, ew. można próbowac zmienić jej łożysko - opis jest w FAQ
pompa wspoamgania
Tak wspomaganie działa, jeżdże już trochę i watpie żeby to wycie sie skończylo. Powiedz mi czy dużo jest pracy przy wymianie łożyska w pompie , czy lepiej ją dać do regeneracji ???
- Paweł Marek
pompa wspoamgania
diaksyn, przeciez napisałem, dokładny opis jest w FAQ. Pełna regeneracja jest nieopłacalna, bo dużo dobrych i tanich używek jest na rynku. Opłaca sie tylko zmiana łożyska, simeringu, plus pewne doszlifowanie wnętra, opis masz czytaj i orientuj sie czy dasz radę. W zakładzie specjalistycznym w mojej okolicy taka zmiana łożyska przy dostarczeniu zdemontowanej pompy kosztuje 120 zeta, w W-wie - licho wie pewnie wiecej
- KamilP
- DieseL PoweR
pompa wspoamgania
diaksyn, 3maj poradę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152679" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak ciężko poszukać?
Sam sobie możesz ocenić ile przy tym roboty, czy warto i czy dasz radę.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pompa wspoamgania
łożysko jak jest wywalone to pompa chrobocze a nie kiwczy. Nie rozbieraj pompy bo ci to nic nie da, zmiań zawór pompy. Jest on pod mocowaniem węża tłocznego. Jak twoja stara nie kwiczała to moze być zawór od niej jak jest to ta sama pompa. Stalowa lub aluminiowa.
- KamilP
- DieseL PoweR
pompa wspoamgania
Ja w wakacje miałem inny problem, słychać było przy skręcaniu takie syczenie. Wybrałem się na wakacje, pół PL przejechałem z tym problemem ale po jakimś czasie ucichło.. Chociaż widać że pompa trochę mokra jest..
pompa wspoamgania
No w sumie ona tylko syczy i nic wiecej na wolnych obrotach i przy skrecaniu kierownica.Zdodawaniem gazu coraz glosniej syczy.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pompa wspoamgania
Uszkodzony zawór powoduje dzwięk pompy jakby chodziła pod obciązeniem tzn jakbyś miał kierke wykręconą na maxa w którąś strone i ją jeszcze dokręcał bardziej
Re: pompa wspoamgania
Uszkodzony zawór powoduje dzwięk pompy jakby chodziła pod obciązeniem tzn jakbyś miał kierke wykręconą na maxa w którąś strone i ją jeszcze dokręcał bardziej.
ile taki zawor kosztuje?.Wlasnie u mnie nawet nie krece kierownica i juz syczy a jak krece to juz wgl porazka.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
pompa wspoamgania
Nie wiem czy dostaniesz nowy. Mówisz że mieniałeś pompe to podmień swój starydiaksyn pisze:ile taki zawor kosztuje
