Akumulator slaby ale kontrolka zielona
Witam wszystkich jestem wlascicielem Golfa IV 1.9 TDI z 98 roku ,szukalem tu na forum cos o tym ale znalesc nie moge dlatego zakladam nowy temat.Problem tkwi w tym ze akumulator mi rano bardzo slabo kreci przy odpaleniu, gdy go wymontowalem do podmiany na drugi to zauwazylem ze kontrolka na nim swieci na zielono ze jest naladowany.Pytanie moje, dlaczego tak slabo kreci przy rozruch jezeli kontrolka jest zielona.Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kontrolkę można o kant
rozbić ...zmierz jakie jest napięcie na aku podczas odpalania, sprawdź też wartość ladowania
Piter26, sprawny aku powinien mieć 12.5 v , jeśli masz już stary aku to może mieć już dużo mniejszą pojemność od deklarowanej na etykiecie
Witam zalatwilem miernik sprawdzilem rano aku,napiecie bylo 12.1 V ,na odpalonym silniku z wlaczonymi swiatlami wskazywal miernik 14.44-14,50 wiec chyba wszystko ok z tym aku...ale czemu mi rano kiepsko krecil???
A dodam jeszcze ze napiecie podczas odpalania to miernik wskazuje 9-10 V...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie temuPiter26 pisze:ale czemu mi rano kiepsko krecil?
Piter26 pisze:podczas odpalania to miernik wskazuje 9-10 V
Czyli to zle kolego??? a ile powinien wskazywac??? ponad 12V ??
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Napięcie podczas odpalania nie powinno spadać poniżej 10V.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
- Paweł Marek
Ani słowa nie napisałeś czy na innym dobrym aku rozrusznik kręci lepiej, ale jeśli tak to masz aku do wymiany i tyle.
No kolego mialem inny aku prawie nowy i kreci troszke lepiej sprawdze jeszcze rozrusznik moze szczotki albo tulejki trzeba wymienic.
Re: Akumulator slaby ale kontrolka zielona
Kolego a może zbyt mały prąd rozruchowy ma dla diesla? Napisz jakie parametry ma na etykiecie
Witam wszystkich wymienilem aku i teraz wszystko ok dziekuje za porady temat zamykam.pozdrawiam
