Mrygające diody w liczniku
Witam.
Jadąć wczoraj w trase załwazyłem ze migaja mi diody w podswietlaniu licznika myslałem ze sie spaliły i nie swieca a one raz swiecą lub mrygają rytmicznie ;(
Co to moze byc???
Zwarcie czy cos z elektryka licznika czy cos??
POmocy!!!!
Co to moze byc???
POmocy!!!!
- LoLs
- Auto: bmw
Mrygające diody w liczniku ???
może gdzieś styku dobrego nie ma
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Można spróbować odłączyć i ponownie podłączyć licznik...jak nie pomoże to rozebrać licznik i poprawić luty na diodach
Czeka cię wymiana licznika lub naprawa .
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Nie no bez przesady z powodu migającej diody wymieniać licznik?norek111 pisze:Czeka cię wymiana licznika lub naprawa
Qto pisze:poprawić luty na diodach
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel19843, Zobaczymy jaki temat się pojawi po tz. poprawieniu lutowania .
pOPRawienie lutów nic nie pomogło jak nie swieciły to nie swieca ;(
Co to zrobic ???
Co to zrobic ???
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Miałem podobny problem. U mnie pomogła wymiana przełącznika od "Regulacji świateł + podświetlenia licznika"
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Ale nie świecą (migają) wszystkie czy tylko niektóre? Bo jak u mnie migały od zegarka i licznika przejechanych km to poprawienie lutów pomogło.
- LoLs
- Auto: bmw
może się wypaliły i już są na wykończeniu
Tu masz rozwiązanie twojego problemu.Albo masz problemy z ładowaniem jak mrygają nic innego.checin pisze: U mnie pomogła wymiana przełącznika od "Regulacji świateł + podświetlenia licznika"
Jak jade w dluga trase to mrygają diody przy wyswietlaczu komputera licznik motometer i od podswietlenia temperatury.
Raz sie zaswieci na ok 30 sek i zgasnie. Co wymienic załozyłem inny włoncznik swiateł i pod swietlania zegrów i nic zakładam inny licznik wszysko jest ok.
Gdyby był uszkodzony regulator jasności oświetlenia to mrugałby licznik i przełączniki, jak mruga sam licznik to albo kabelki/złącza licznika albo środek licznika. Jeśli problem dotyczy części podświetlania licznika to trzeba szukać w samym liczniku.
Jeśli diody są przelutowane i na innym liczniku jest ok to zostają np. rezystory szeregowe i ścieżki do zobaczenia .
Przecież kolega już sobie z tym poradził założył inny licznik i jest ok.
damio21 pisze:zakładam inny licznik wszysko jest ok.
