vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Post autor: Hans-Hans » wt paź 25, 2011 22:45
Sorry za zwłokę. Zdjęcia wspornikuw do układu pedałuw Nie za dobre ale morze komus pomogą. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: Mastercinek » śr paź 26, 2011 17:46
TAZ pisze:TheBishop robi emulatory.
Viriss, TAZ, dzięki, odezwę się do TheBishop'a.
Hans-Hans, a masz może fotę przerobionej belki przedniej pod silnik? Przyda się dla porównania czy dobrze kminię...
david81
Re: vr6 w mk2 ????
Post autor: david81 » śr paź 26, 2011 20:06
[quote="Hans-Hans"]Sorry za zwłokę. Zdjęcia wspornikuw do układu pedałuw Nie za dobre ale morze komus pomogą.
dzięki za foty ,a kolumna kierownicza od dwójki czy od trojki,czy tylko ten przegub krzyżakowy?
mk2 vr6 robi się ;-)
Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Post autor: Hans-Hans » śr paź 26, 2011 22:49
Hmm to chyba było tak kolumna jest od mk3 Krzyżaki przebijałem kominowałem . To było 5 lat temu. Stacyjka od mk2 wystarczy przespawac dokładnie uchwyt czymający stacyjkę bardzo prosty manewr. Belka jak bym wiedział to bym włożył od passata Ale że ją pociałem a potem weszłem na FORUM już było zapuzno ciencie po fakcie he he . Ale w sumie po wysienciu elementu siedliska poduszki i pszymiarki do belki z mk3 pasuje tylko czeba przeciąć w odpowiednich miejsc . Lepiej załorzyc belke z passata. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Post autor: Hans-Hans » śr paź 26, 2011 22:56
Obrazek belki zgrywają się idealnie jesli pszetniesz w odpowiednim miejscu . Ale i tak polecam belke z passata b3. DySlEktA
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » śr gru 28, 2011 20:35
witam moje pytanie jest takie robie właśnie swap vr do mk2 dawca jest golf3 od czego zapodać pompe hamulcowa???i serwo bez absu...Bo w 3 jest z abs ale nie przekładam tego bo mi nie potrzeba...I moje prace staneły właśnie nad tym bo niewiem co robić .Poprzedni mój silnik to 1.6td czy może od tego dać serwo??
wrobel
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » śr gru 28, 2011 22:42
pompa z golfa II Gti 22mm lub z audi 80 a serwo mozna też z golfa zostawić albo pobawić się zi z passata b4 vr6 przerobić.kwestia jeszcze tego z czego masz pedały.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 29, 2011 01:32
W czym problem z belka od mk2? dlaczego nie podejdzie pod vr6?
w12 na codzień
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » czw gru 29, 2011 14:29
pedały mam z passata b3
wrobel
dawid018
vr6 w mk2 ????
Post autor: dawid018 » czw gru 29, 2011 20:55
Dziku GTI pisze:W czym problem z belka od mk2
niepiasłem o belce tylko o serwie.
wrobelek pisze:pedały mam z passata b3
czyli serwo z passata lub golfa
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 29, 2011 21:55
dawid018 pisze: Dziku GTI napisał(a):W czym problem z belka od mk2
Nie odniosłem się do Twojej wypowiedzi tylko do wypowiedzi Hans-Hans, bo on pisał coś o modzeniu belki... dlatego pytam co jest nie tak z belką od mk2 że nie pasi pod silnik vr6?
w12 na codzień
Pączek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Pączek » czw gru 29, 2011 23:06
a ja mam pytanie z innej beczki, robie swapa z 1,8 RP na AAA i powiedzcie mi jak wyglada kwestia elektryki, na co zwrocic uwage i co trzeba zrobic aby dzialalo, jesli chodzi o mechanike to dam rade...
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Wujek Piasek
Ziomek
Ziomek
vr6 w mk2 ????
Post autor: Wujek Piasek » pn sty 02, 2012 13:33
Pączek, to może ja odpowiem... nauczyłem się na własnych błędach :-) z tego co wiem skrzynki bezpieczników w mk2(tylko po 87r chyba) i w mk3 są takie same, więc wywalasz skrzynkę z dwójki, zapamiętując mniej-więcej co gdzie idzie, bo i tak wtyczki różnią się od siebie i nie ma możliwości ZA BARDZO, żeby źle to później podłączyć, więc się nie przejmuj tylko odłączaj... Potem wkładasz skrzynkę z dawcy, wpinasz wtyczki z instalki silnika i do tego swoje z mk2 z wnętrza, trzeba jeszcze tylko przelutować wtyczke do pompy paliwa i to raczej wsio :pub:
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false; ;) --> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
wrobelek
vr6 w mk2 ????
Post autor: wrobelek » pn sty 02, 2012 17:18
dobrze że mam golfa 91r to nie musze skrzynki zmieniać;)Jestem w trakcie składania wiec narazie pasuje wszystko bardzo dobrze myślałem że bedzie gorzej...
wrobel
Wróć do „VR6”
