1.3 NZ Nie chodzi na benzynie
Jaco85
Post autor: Jaco85 » śr gru 28, 2011 20:22
kox19, poszukac lepszej stacji diagnostycznej? ja bym tak na twoim miejscu zrobił.
kox19
Re: 1.3 NZ Nie chodzi na benzynie
Post autor: kox19 » śr gru 28, 2011 20:46
latwo sie mowi, odwiedzilem juz wiekszosc gazownikow w okolicy i kazdy niby wyreguluje mi dobrze a przy tankowaniu okazuje sie ze jest tragedia... Ile mozna tu 40 zl tam 50zl za regulacje?
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » śr gru 28, 2011 22:23
Podmień komputer...
kox19
Post autor: kox19 » czw gru 29, 2011 08:18
komputer podmienialem na samym poczatku od kumpla ze sprawnego auta,tak samo sonde,przeplywke ,caly dolot (wczoraj) , listwe wtryskowa i wtryski.
kox19
Post autor: kox19 » pt sty 06, 2012 11:39
panowie mogę liczyć jeszcze na jakąś pomoc z waszej strony? Bo problem niestety dalej mam ;/ a skrzynka piwa czeka :)
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pt sty 06, 2012 11:54
kox19, mowie ci znajdź inna, lepsza stacje diagnostyki to ci pomogą... nie chce mi się wierzyć,ze żaden warsztat nie może ci pomoc i nie mowie o gazownikach tylko o dobrej stacji diagnostycznej! A z drugiej strony jestes zywym dla mnie przykladem, ze gaz nadaje sie tylko gazówek i junkersów. Nigdy nie bylem i nie bede zwolennikiem gazu w aucie. Sorki, nie chcialem zeby to zabrzmialo wrednie.Powodzenia
kox19
Post autor: kox19 » pt sty 06, 2012 13:53
spoko ja to rozumiem :) auto dostałem z LPG :) na dojazdy do szkoły żeby było tanio :) też jestem zdania że LPG jest do kuchenek ale....teraz już pracuje i następne auto będzie już bez LPG :) , ok pojeżdżę i poszukam stacji odpowiedniej . Pozdrawiam
Jaco85
Post autor: Jaco85 » pt sty 06, 2012 14:19
kox19, a może po prostu ktoś spartolił sprawę jak zakładał LPG? bo tej liście rzeczy jakie już wymieniłeś itp to aż dziw bierze, ze jeszcze nie chodzi jak należy. Ja sam miałem kiedy problem ze znalezieniem diagnosty, który zdiagnozuje usterkę. Większość mówiła,ze mój golf nie może być zdiagnozowany bo nie ma złącza diagnostycznego. Pojechałem do chyba najstarszego zakładu w moim mieście i aż śmiali się jak im powiedziałem ze wszędzie indziej odmówili mi diagnostyki i uporania się z problemem. "Bo tak łatwiej..." skwitowali.. "nie chce im się bawić z oscyloskopem itp"
Trzymam kciuki.
Powodzenia!
kox19
Post autor: kox19 » pt sty 06, 2012 15:43
Dzięki Wielkie. Pozdrawiam
MarcinekM
Post autor: MarcinekM » sob mar 31, 2012 11:08
Witam. a ile powinien mieć przepływomierz na 3 pinie przy wolnych obrotach? bo ja mam 0.85v i gdy podpinam lambde to obroty spadają i zaczyna falować ale na pograniczu gaśnięcia.
Marcin . gg 15601350
bartas1226
Post autor: bartas1226 » pn kwie 02, 2012 20:45
Witam. Panowie mam problem z golfem III 1.8 silnik. Na LPG jedzie normalnie a jak chce na benzynie to pojade kawalek i zgasnie po chwili go odpale i znowu kawalek pojedzie i zgasnie. Miałem wymieniany filter i pompke paliwa. I co dla mnie dziwne ze na starej pompce chodzil normalnie a na starej juz nie tak jak powinien. Poratujcie bo szalu dostaje????
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 10:36
To w koncu na jakiej chodzi(ł) własciwie. Może w tej nowej pompce tkwi przyczyna.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » wt kwie 03, 2012 15:57
Jak chińska pompka to nie ma się co dziwić ;)
