Bendix nie zazębia/ problem ze sprzęgłem.
misq
Post autor: misq » pn gru 26, 2011 17:44
Niestety ale chyba będę musiał wymienić pompę sprzęgła bo mechanik po wymioanie pompki sprzęgła tak odpowietrzał, że wyrobił odpowietrznik i żadne klucz nie pasuje. Jak kombinerkami nie da rady to niestety ale zostaje mi wymiana pompy.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » pn gru 26, 2011 17:57
misq
wykręć pompkę to w imadle wykręcisz odpowietrznik
i przy okazji wyjęcia pompki kup zestaw naprawczy oringów do pompki i wymień no i nowy odpowietrznik i musi chodzić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 26, 2011 19:54
Poza tym odpowietrznik bez problemu dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym, tylko weź stary na wzór.
misq
Post autor: misq » śr gru 28, 2011 20:13
Chyba znalazłem problem ale zobaczymy z czasem. Chcąc wykręcić rozrusznik odkryłem że na jednej za śrub był przyłapany na trzy może cztery zwoje gwintu.
misq
Post autor: misq » pn sty 23, 2012 13:41
Witam. Po wymianie rozrusznika na nowy dalej mam te same objawy. Zauważyłem jednak, że kabel przy wtyczce 1pinowej wchodzącej w automat rozrusznika ma stopioną izolację. Do tego zastanawiam się czy może tu być wina jakiegoś przekaźnika. Proszę o pomoc gdyż strach jechać bo nie wiadomo czy się wróci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
