Golf IV-Brak swiateł cofania, nie działa prędkościomierz
Witam, mam problem z moim golfem. Nie działają światła cofania, lampka (oświetelenie bagażnika), prędkościomierz nie działa oraz licznik przejechanych kilometrów. Na dodatek nie działa podświetlenie włączników (pokręteł) ogrzewania i nawiewu oraz głupieje wskaźnik poziomu paliwa - zapala się na zakrętach. Czy ktoś może mi doradzić jaka lub jakie mogą być przyczyny takich objawów? Bezpieczniki sprawdziłem i wyglądają na OK.
Re: Golf IV-Brak swiateł cofania, nie działa prędkościomierz
Czujnik świateł cofania, ewentualnie wypięte kabelki lub przerwa na kabelkachSeba2011 pisze: Nie działają światła cofania,
Mikrostyk w zamku klapy bagażnika. Jedna wielka bolączką MK4Seba2011 pisze: lampka (oświetelenie bagażnika)
wina impulsatora na skrzyni biegów (odpowiedzialny za prędkość)Seba2011 pisze:głupieje wskaźnik poziomu paliwa - zapala się na zakrętach.
zdejmij środkowe pokrętło - wymień żarówkęSeba2011 pisze:Na dodatek nie działa podświetlenie włączników (pokręteł) ogrzewania i nawiewu
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Seba2011 pisze:Nie działają światła cofania
Seba2011 pisze:prędkościomierz nie działa oraz licznik przejechanych kilometrów
za te trzy problemy odpowiada impulsator...pewnikiem do wymiany, ale przed tym sprawdź bezpiecznik nr 7Seba2011 pisze:głupieje wskaźnik poziomu paliwa
mikrostyk w zamku bagażnika...jest gotowa porada jak naprawić, od razu poszukaj o naprawie spryskiwacza tylnej szyby i zobacz czy problem nie dotyczy także Twojego autaSeba2011 pisze:lampka (oświetelenie bagażnika)
żarówka do wymiany...też jest na forum gotowa poradaSeba2011 pisze:nie działa podświetlenie włączników (pokręteł) ogrzewania i nawiewu
Na przyszłość wyszukiwarka...bo wszystko było wiele razy opisywane
Witam,Qto pisze:Seba2011 pisze:Nie działają światła cofaniaSeba2011 pisze:prędkościomierz nie działa oraz licznik przejechanych kilometrówza te trzy problemy odpowiada impulsator...pewnikiem do wymiany, ale przed tym sprawdź bezpiecznik nr 7Seba2011 pisze:głupieje wskaźnik poziomu paliwa
a co jeśli ten impulsator wymieniony już 3 razy i dziś znowu się zje*ało i nie działa prędkościomierz? Może leżeć w zegarach, czy może kable coś nietego?
- guziolek
Wymieniasz i od razu nie działa czy działa, cy działa miesiąc, pół roku i się psuje? Wymieniasz na oryginalny czy zamiennik? Jak na ten drugi, to wymień na pierwszy i będzie spokój
wymiana i działa kawałek czasu i się psuje. Wymiana na zamiennik.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i to będzie prawdopodobna przyczynatresor pisze:Wymiana na zamiennik
- guziolek
Jedź do ASO wydaj kilkanaście PLN więcej i powinno być raz a dobrze. Niestety, albo stety czujniki trzeba wymieniać na oryginalne, bo te tańsze zamienniki okazująs ię jednak droższe..tresor pisze:wymiana i działa kawałek czasu i się psuje. Wymiana na zamiennik.
Czy to jest ten impulsator czy coś innego ? (zdjęcie)
Mam dokładnie ten sam problem z prędkościomierzem/światłami cofania/kontrolką paliwa
http://allegro.pl/czujnik-predkosci-vw- ... 51427.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uploaded with ImageShack.us
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no przecież masz napisane w aukcji co to jest...mateusz-9 pisze:Czy to jest ten impulsator czy coś innego ? (zdjęcie)
Ale żeś strzelił teksta - chodzi o potwierdzenie a nie o teksty typu "no przecież masz napisane w aukcji co to jest..." poza tym chodzi o pomoc a nie jakieś denne teksty...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to potwierdzam, to jest impulsatormateusz-9 pisze:chodzi o potwierdzenie
...przed kupnem i wymianą impulsatora nie zapomnij sprawdzić bezpiecznika nr7
Oczywiście powodem w moim przypadku okazał się bezpiecznik (był przepalony) - bezpiecznik 10A załatwił 3 rzeczy naraz - prędkościomierz/wskaźnik paliwa/światła cofania ??? - A już miałem wymieniać impulsator gdyby nie (czytaj post powyżej) - pozdrawiam i dzięki !
