płonąca dysza spryskiwacza przedniej szyby.(mk4)
problem dotyczy podgrzewanej dyszy spryskiwaczy przedniej szyby. Podczas jazdy z włączonym ogrzewaniem (szyby tylniej jak i tych spryskiwaczy) z jednej dyszy zaczą unosić się dym i zrobiła się ona czerwona. a pytanie dotyczy co może być powodem takiego czegoś? dysza? napięcie błąd ?
Masz uszkodzoną dyszę. Musisz ją wymienić chyba, że czekasz na Sylwestra i będziesz puszczał z niej race
(żarcik). Tak na serio to grzałka ma zwarcie między zwojami i stała się mocniejsza. Jak będziesz tak dalej jeździł to zjara Ci się wiązka od tej dyszy bo dysza pobiera teraz więcej prądu bo ma mniejszą rezystancje.
nie no nie chce spędzić sylwestra przy płonącym golfie. wole petardy z biedronki hehe. a dysze odpiołem kabelek od wewnętrznej strony maski. na allegro stoi taka dysza 110zł tylko nie wiadomo co to za jakość. dzięki szczęśliwego nowego roku !
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zadzwoń do ASO zapytaj, z tego co wiem tam są takie po 70złultix pisze:na allegro stoi taka dysza 110zł tylko nie wiadomo co to za jakość
A podgrzewanie dziala ciagle czy tylko gdy zalaczone jest ogrzewanie tylnej szyby ?? Bo u mnie sprawdzalem na wtyczce napiecie i mam caly czas zalaczone podgrzewanie
MK IV AJM
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Oryginalnie napięcie jest po stacyjce, przekręcasz kluczyk pokazuje się napięcie na bezpieczniku nr 1 i idzie prosto do dysz.wojti2001 pisze:A podgrzewanie dziala ciagle czy tylko gdy zalaczone jest ogrzewanie tylnej szyby ?? Bo u mnie sprawdzalem na wtyczce napiecie i mam caly czas zalaczone podgrzewanie
Nie wiem dlaczego u autora grzeje po włączeniu tylnej szyby, coś kombinowane było albo dysze dokładane i tak podłączone
