Oznaczenia na pompie wtryskowej.
Witam. Szukam pompy wtryskowej do swojego gofra. Oznaczenie mojej to : 028 130 107 R. I tak latam po allegro i znajduję różne pompy z oznaczeniami czasem różniącymi się tylko ostatnią literą lub jakąś cyfrą. Pytanie... Co dokładnie oznaczają te cyfry Czy litera na końcu oznaczenia to wielka różnica? może można wsadzić i taką z numerem 028 130 107 K. Jeżeli temat był to proszę przekierować a nie usuwać jak ostatnio. Szukajka nic nie mówi a wujek google też sobie nie radzi i odpowiedzi nie mogłem znaleźć. Pzdr
BOSS - Besprzewodowa Obciągarka Samo Ssająca
oznaczenia mają sie do wersji silnikowych. tak to wyglada w golfach:
068 130 081M ... silnik 1V
068 130 108M ... silnik Cs/Ky Cs: 1.6 D) / Ky: 1.7D
068 130 107J ... silnik Jk
068 130 108N ... silnik JK
068 130 180R ... silnik CY
068 130 180F ... silnik CY/JR all (1.6 TD)
068 130 109S ...silnik JR/CY
068 130 110B ...silnik SB
068 130 110Q ... silnik SB
Znajduję na allegro pompy o takich oznaczeniach
028 130 107 R
028 130 107 Q
028 130 107 K
028 130 107 F
montowane w passatach i golfach. Czy każda z tych pomp będzie pasować do mojego silnika? Czy ta ostatnia literka ma wielkie znaczenie? Ewentualnie jakie inne pompy można wstawić do mojego silnika? Proszę o odpowiedź jakiegoś znawcę.
028 130 107 R
028 130 107 Q
028 130 107 K
028 130 107 F
Dzisiaj wymieniałem u siebie pompę ( A4 1.9 AFN ). Zanim to uczyniłem zadzwoniłem do jednego eksperta od tych spraw ponieważ chciałem zamontować nowszą pomp niż moja poprzednia ( obie BOSCHa ) tylko miała zupełnie inne oznaczenia i inne połączenia kabli. Koleś mi powiedział, że zasada działania pompy wtryskowej jest przy wszystkich samochodach taka sama. Różni się tylko ( czasami ) mocowaniem do silnika i wtyczką. Moja stara pompa miała dwie wtyczki. Tj. ta sterująca ma 7 pinów a druga ma trzy kable ( nie wiem do czego ). Po przerobieniu wtyczki i zamontowaniu Audi żyje !!!. Moim zdaniem kup obojętnie jaką pompę byle tej samej firmy a z resztą sobie jakoś poradzisz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: Oznaczenia na pompie wtryskowej.
Nie pleć głupot ,fakt że pompa od TDI czy to AFN ,1Z,AHU faktycznie pasuje zamienie i może róznić się drobiazgami bez wiekszego znaczenia .Natomiast koledze chodzi o pompę od Tedeka ,czyli zupełnie inną pompę19cinek85 pisze:Dzisiaj wymieniałem u siebie pompę ( A4 1.9 AFN ). Zanim to uczyniłem zadzwoniłem do jednego eksperta od tych spraw ponieważ chciałem zamontować nowszą pomp niż moja poprzednia ( obie BOSCHa ) tylko miała zupełnie inne oznaczenia i inne połączenia kabli. Koleś mi powiedział, że zasada działania pompy wtryskowej jest przy wszystkich samochodach taka sama. Różni się tylko ( czasami ) mocowaniem do silnika i wtyczką. Moja stara pompa miała dwie wtyczki. Tj. ta sterująca ma 7 pinów a druga ma trzy kable ( nie wiem do czego ). Po przerobieniu wtyczki i zamontowaniu Audi żyje !!!. Moim zdaniem kup obojętnie jaką pompę byle tej samej firmy a z resztą sobie jakoś poradzisz.
Dzięki za odpowiedzi. Kolego munior Wiem. Praktycznie wszystkie pompy na allegro widziałem. Z szukaniem pomp nie mam problemu. Część tych pomp mimo to że z opisu pasują do mojego gofra to mają w większości różne numery i nie wiem czy każdą znich mogę wsadzić do siebie. Chodzi mi o to że nie mogę znaleźć odp. na pytanie co oznaczają te cyfry w oznaczeniach pompy. Czy literka K lub R robi wielkie znaczenie. Ostatnio mój mechanik mówił mi że może mieć znaczenie bo np jedna będzie TD druga TDI lub inne tego typu rzeczy. Nie do końca się znam i nie do końca chce mi się wierzyć że nie idzie dopasować innej pompy różniącej się tylko jedną literką czy cyfrą. A zależy mi na tej odpowiedzi bo u mnie w mieście nie mogę znaleźć dokładnie takiej samej pompy ale w okolicach są podobne od golfów, passatów, polówek, jett. Pompy z tego co się już orientuję są lucas i bosch. Nie mogę dopatrzyć się na mojej producenta ale wnioskuję po numerze że lucas bo bosch ma inne oznaczenie. Drugie moje pytanie : czy jak znajdę pompę boscha pasującą do mojego gofra czy można ją wsadzić? ( biorąc pod uwagę że ja mam lucasa) ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
- bartosz13071994
Sory ze odkopuje ale nie moge znalesc nigdzie oznaczen pompy bosh o nr 068 130 081J, pomoze ktos? Pochodzi ona z silnika 1.6 TDic RA, tylko chcialbym wiedziec cos wiedziec na ten temat :0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=534771" onclick="window.open(this.href);return false; Sprzedany
a tymczasem w garazu... Golfinka EU --> USA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570238" onclick="window.open(this.href);return false; zapraszaam;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
