motorek mk3 umarł
ralf9
motorek mk3 umarł
Post autor: ralf9 » pt cze 30, 2006 18:01
bardzo proszę o porade czy istnieje możliwość przełozenia silnika 1,6 na miejsce 1,4abd
-jakie tego mogą być negatywne konsekwencje
czy musze również koniecznie zmienić:
-alternator
-skrzynie
-przeguby
-kompa
obecny silniczek 1.4 abd potrzebuje kapitalki anie mam zamiaru się z nim więcej męczyć???
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt cze 30, 2006 18:52
jesli wymieniasz sam silnik a skrzynia bedzie pasowac to bedzie ok . Komp tez bedzie do wymiany. co do alternatora to nie wiem. jesli zostawiles skt\rzynie to przegubow tez nie ruszaj.tylko jest jeszcze jedno co bedzie potrzebne. Bedziesz musial w dowodzie rejstracyjnym skreslic sobie 1.4 i wbic 1.6. Co za tym izie autko musi przejsc badania zeczoznawcy. Nie wiem czy nie bedzie problemu z hammlucami . Moze stwierdzic ze sa za slabe nie wiem czy w 1.4 i 1.6 byly takie same tarce i bebny. Jesli nie wbijesz sobie w dowod rejstracyjny nowego silnika o wiekszej pojemnosci a bedzie jakis wypadek z twoim udzialem to jestes przegrany odrazu. Moga uznac twoja wine za spowodowanie bo autko nie bylo przygotowane do 1.6 tylko do 1.4
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 00:53
alternator i przeguby moga zostać ze skrzynia bedzie juz gozej bo nie koniecznie musi pasowac komp na bank bedzie inny. Nie lepiej wziąść Ci cały silnik ze wszystkimi komponentami? Skrzyni pewnie do silnika w tej samejh cenie nie dostaniesz ale te wszystkie duperele o jakich piszesz na bank. A co do adam-gda, przeciez teraz silnik jest zwykłą częścia zamienna to chyba już nikogo nie obchodzi co masz pod maską !!!!!
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 01:31
kotem pisze:A co do adam-gda, przeciez teraz silnik jest zwykłą częścia zamienna to chyba już nikogo nie obchodzi co masz pod maską !!!!!
Jesli wkladasz sionik o takiej samej pojemnosci to nie jesli o mniejszej tez nie ale jesli wkladasz o wiekszej pojemnosci to obchodziu juz
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 01:35
az sie będe musiał w nasze prawo zagłębić
[you]
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 01:38
ucze sie na mechanika samochodowego i na zajeciach z elektryki mialem faceta ktory jest zeczorznawca samochodowym i powiedzial tak. Jesli zmienie na wieksza pojemnosc i nie zglosze tego gdzie trzeba to ptrzy wypadku bedzie moja wina bo hamulce i konstrukcja jest przystosowana do mniejszej masy io mocy. Wiec taki czlowiek ktory zajmuje sie samochodami i jest zeczoznawca wie co mowi . Przynajm,niej tak mi sie wyadaje :grin:
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 01:43
Też jestem w technikum i zycie mnie nauczyło ze nauczyciele którzy sprawiają wrazenie elokwentnych autorytetów nie zawsze w rzeczywistości tacy są, a mała lekturka nikomu nie zaszkodzi
[you]
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 01:46
on o elektryce nie ma pojecia bo sam musialem mu naprawiac jego syna autko ale wydaje mi sie ze o swoim fachu czyli zeczoznawca samochodowy jest dosc kumaty. Ma nawet papierek ze moze szkolic na zeczoznawcow wiec wydaje mi sie ze mowil prawde lecz sprawdzic nigdy nie zaszkodzi
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 02:05
Chwilka w necie i wszystko jasne. obaj mielismy po troche racji. Ale o tym ze ubezpieczalnie lub psiarnia w takich wypadkach czepia sie do zmian to nie dostrzegłem nigdzie a przeleciałem ładnych kilka stron ta wydaje mi sie najciekawsza bo nie musisz sam nic interpretować bo zrobiono to za Cibie:
http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=138 <<---polecam lekturke
[you]
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 02:09
bede mial chwilke czasu to podjade do znajmoego diagnosty i wezde najnowzy dziennik ustaw i sprawdze wszystko dokladnie i jakby cos dam znac
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 02:11
adam-gda pisze:wezde najnowzy dziennik ustaw
w necie masz to samo ale jak sie czyta to tak srednio sie to rozumie co nam przekazuja. Ide spać
[you]
adam-gda
Post autor: adam-gda » sob lip 01, 2006 02:16
ok dobranoc a znajomy mi to wytumaczy bo on musi to rozumiec
djtom
Post autor: djtom » sob lip 01, 2006 07:29
no dobrze, to jak z tym swapem z ABD na ABU?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
kotem
Post autor: kotem » sob lip 01, 2006 11:45
z tego co tutaj http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=138 mozna wywnioskowac ze zmiany sa dowolne ale jesli zmieniasz na inny silnik np. ABD na ABU to musisz przejść badania techniczne. Ale poczekj na adam-gda, który ma wybrac sie do znajomego diagnosty i wtedy bedzie wszystko na 90% pewne. (w tym kraju nic nie jest na 100%)
[you]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
