Max turbo power
- souler
- VWGolf.pl Killer
Max turbo power
jako ze z nudow czlowiekowi przychodza do glowy rozne pomysly to wymyslilem taki mod - max cisnienie turbiny poprzez zablokowanie wastegate. do wastegate dochodzi wezyk, ktory jak mniemam ma za zadanie doprowadzic cisnienie do zaworu i zmniejszyc w ten sposob cisnienie, ktore podaje turbina. wiec jezeli odepnie sie ten wezyk lub zaslepi go, to turbo powinno pompowac bez ograniczen. jesli sie myle to mnie sprostujcie. zaleta tego jest latwiejszy dostep do wastegate niz ciegna turbiny. i teraz dalej - jakie max cisnienie podaje garett t2? czy jazda na po takim modzie jest bezpieczna jezeli uzywa sie tego bardzo rzadko, wlasciwie tylko na trasie do wyprzedzania lub czasem scigania? jakie ewentualnie szkody moga powstac w silniku pod wplywem takiego cisnienia? no to panowie glowkujemy i piszemy. moze znowu przyjdzie nam jakis szalony pomysl do glowy i ciekawe wnioski.
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 09:35 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
wystarczy odlaczyc wezyk idacy do wastegate i turbo bedzie pompowalo na maxa (T2 okolo 1,4-1,5 bar)
ale...
turbo gdy zbliza sie do max cisnienia bardzo traci na wydajnosci, poogladaj sobie wykresy turbin i zobaczysz przy jakim cisnieniu sa najbardziej wydajne. Na maxa bedzie pompowalo gorace powietrze. Poza tym na 5 biegu przy wyprzedzaniu nie dasz rady w zaden sposob utrzymac niskiego cisnienia - bedzie momentalnie skakalo na maxa przy wciskaniu gazu, to samo przy probie utrzymywania wyzszej predkosci... Nie jest to zbyt bezpieczne dla silnika. IMHO kiepski pomysl
wykresik
ale...
wykresik
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- zaprzal
- VW Baron
w AAZ bym zaryzykowal, ale w 1.6 raczej bym tego nie robil, ktos na forum niby tak jezdzil, ale ja bym sie nie skusil... Do jady po miescie to jeszcze jakos to mozna kontrolowac i da sie jechac, ale na trasie nie zapanujesz nad cisnieniem, a auto wcale nie bedzie lepiej jechalo niz powiedzmy na 70-80% max cisnienia... Popatrzcie na ten wykresik na gorze
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
ja mam tak zrobione
i niewielke sie dzieje. trzeba mieć wskaźnik i w odpowiednim momencie ujmować leciutko gazu. pozatym AAZ ma niezłą głowicę więc aż takiego strachu nie ma. ale za ciśnieniem musi pójść więcej paliwa bo inaczej niewiele to da.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- zaprzal
- VW Baron
Cinek, tylko Ty z tego co pamietam masz duza turbine ktora sie pozno wkreca, przy malej naprawde ciezko jest nad tym zapanowac na trasie, zaznaczam przy wyzszych predkosciach, przy 110km/h jeszcze sie da nawet na malej turbince
ile ci to na maxa teraz dmuchnie?
poza tym jest taka opcja, ze auto jedzie szybciej na nieco mniejszym cisnieniu, ale z butem wcisnietym w podloge, niz na wiekszym cisnieniu ale ograniczanym jak Cinek, mowi pedalem gazu wcisnietym do powiedzmy 3/4. Moc nie bierze sie z powietrza. Tym bardziej, ze turbo nie powinno pracowac na max swoich mozliwosci, jest wtedy mniej efektywne a cisnienie ktore pompuje to nie jest jedyny parametr, sa inne czynniki. Wiem, ze kilka osob tak jezdzi, ale nie polecam tego
SouleR, najlepsza opcja jest elektrycznie sterowany MBC, ze srodka kabiny
SouleR, generalnie pomysł chyba nie jest dobry. Pół biedy ja jeździł byś tylko po mieście, od czasu do czasu depniesz i już. Ale w dłuzszej trasie to nie wierzę że będziesz jechał cały czas 100 km/h kiedy turbo tłoczy leciutko. Przy wyższych prędkościach to nawet lekkie dodanie "gazu" powoduje nagły przyrost ciśnienia. Ja mam tak w aucie zrobione ale nie specjalnie tylko przy demont. głowicy ułamało się cięgno od wastegate i trzeba je było zespawać. Więc ciśnienie jest teraz "regulowane" tylko moja prawa nogą. Ale tym autem praktycznie tylko jeżdżę po mieście.
- szerszeniak
ja mam u siebie MBC czyli do pewnego momętu tak jak bym mial zdjeta tą rurke i jak jade 150km/h trzymam równo spada ciśnienie do 0,4-0,5bar a max mam 0,9 wiec nawet na trasie nie bedzie to takie straszne ale lepszym pomysłem bedzie regulacja albo choć tak jak u mnie zaworek na tej rórce i mozna sobie regulować do woli
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
- Bolekrsko
lol 2 .. witam all. mam vento 1,9 td t2 1,3 bara na 5 piegu wyciaga.. pin od 1,6 td ale nie pamietam jakiej grubosci ... no i lekko dawka... zrobilem hmm z 10 tys na takich setupach i nic sie nie dzieje
no pewnie turbina odleci keidys tam ale ja zmieniam wiec nie lezy mi to.. dopuki nie zrobilem gova to przy rozpedzaniu i szybkim zmienianiu biegow bylo czuc laga 3000 Obrotow lagg next bieg znowu lagg.. laga nie ma gdy jedzimy wiecej niz ok 10 sekund jakies 2 tys obrotow wtedy laga nie ebdzie... chyba paliwko sie uzbiera i ogien.. hehe pozdrawiam all
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
