Eeprom Zegary z g4
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » ndz gru 25, 2011 23:48
Siemka mam taki problemik gdy pobieram eeprom to pokazuje mi tylko takie coś
FOTO :
Raz udalo mi sie pobrac coś takiego
to
http://speedy.sh/UtRQE/ddddddd" onclick="window.open(this.href);return false;
i to
http://speedy.sh/gPSyM/gooooollflffffff.eep" onclick="window.open(this.href);return false;
nie wiem jak ze skubańca pobrać kod pin zegarów
Zegary podajże : 1J0 919 860
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 00:29
zaba141, jakiego kabla i oprogramowania używasz? po co Ci do mk3 pin z zegarów?
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 00:32
mam zegary z golf'a4 (zalożyłem i chciałem je zaadaptować + zmienic przebieg na prawidołowy) ale do tego vag-com nie chce zmieniać bo trzeba najpierw jakis login przejsc aby można bylo zmienic a uzywam VAG-COM Release 409-1 i VCDS-Lite
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 00:39
zaba141 pisze:i chciałem je zaadaptować
do mk3? przecież tam się czegoś takiego nie robi
zaba141 pisze:zmienic przebieg na prawidołowy
z tego co mi wiadomo to vag comem przebiegu nie zmienisz ale tutaj mogę się mylić
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 00:43
Zegary z golf 4 maja połaczenie szyna can podajze czy K jakos tak nie wazne po podłaczeniu mam kod 00141 z tego co czytałem trzeba zmienic kodowanie na 00143 a do tego trzeba miec pin i do przebiegu to samo
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 00:47
zaba141 pisze:z tego co czytałem trzeba zmienic kodowanie na 00143 a do tego trzeba miec pin
nie!
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 00:48
zaba141 pisze:mam kod 00141
zaba141 pisze:na 00143
a mocno przekłamuje prędkość?
zaba141 pisze:i do przebiegu to samo
to vag tacho ogarnie
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 00:49
predkość przeklamuje o 10 km :D i to mnie wnerwia :D moze i ogarnie to vag tacho lecz walcze juz z tym 2 dzien :D i sie poddac jeszcze nie chce :D
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 00:51
zaba141 pisze:predkość przeklamuje o 10 km :D i to mnie wnerwia
częściowo pewnie zniwelujesz ale nie całkiem :chytry:
zaba141 pisze:moze i ogarnie to vag tacho lecz walcze juz z tym 2 dzien
ale to trzeba mieć kabelek vag tacho a nie do vag coma :chytry:
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 00:53
hmm posiadasz taki moze kabelek ? :D (hmm sprawdzilem se teraz i mam podobny kabelek do vag tacho )
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 01:10
zaba141 pisze:hmm posiadasz taki moze kabelek ?
posiadam :chytry: ale do mnie to kawalek masz
zaba141 pisze:hmm sprawdzilem se teraz i mam podobny kabelek do vag tacho
podobny? wszystkie są podobne różnią się elektroniką :P masz coś na nim napisane?
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 01:20
zapewne tak :D teraz go przy sobie nie mam :D w aucie jest :D a do ciebie jak widze z opola jesteś to nie aż taki kawałek :D blisko :D bym powiedział a po za tym jutro przetestuje kolejne programy :) może któryś coś odczyta :D dam znac a jak co to może na gg ?
michalqqr
Eeprom Zegary z g4
Post autor: michalqqr » pn gru 26, 2011 01:33
zaba141 pisze:po za tym jutro przetestuje kolejne programy
możesz tak kabel uwalić o ile już tego nie zrobiłeś :chytry:
zaba141
Eeprom Zegary z g4
Post autor: zaba141 » pn gru 26, 2011 05:47
Nie uwalilem kabla bo dalej sie laczy z autem :D bledy pokazuje i jak narazie dziala
Wróć do „Elektryka”
