Problem z czujnikiem deszczu Bora
szmelu21
Post autor: szmelu21 » ndz gru 25, 2011 18:55
Witam mam problem z czujnikiem deszczu przestal mi dzialac po wymianie szyby dzialal 2 dni dolega dobrze do szyby i nie reaguje na deszcze wogole nie wiem za co sie zlapac???Czy mozna to sprawdzic kompem??Czytalem w ksiazce pod tytulem Naprawiam Sam ze moze byc to zepsuty wlacznik wycieraczek lub sam czujnik pomozcie :grin:
Ostatnio zmieniony pn gru 26, 2011 23:03 przez szmelu21, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 25, 2011 19:36
kto przekładał , czy dał właściwy środek do montażu czujnika (folia żelowa 1J0 955 609)
regulamin działu technicznego
szmelu21
Post autor: szmelu21 » ndz gru 25, 2011 20:05
montowane bylo w firmie Auto Jan przez 2dni dzialal normalnie a teraz przestal po wlaczeniu machnie raz wycieraczkami pozniej nie reaguje
szmelu21
Post autor: szmelu21 » ndz gru 25, 2011 23:37
czy mozna sprawdzic to komputerem co jest zepsute juz nie wiem czego sie zlapac zeby to naprawic???????
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 26, 2011 12:08
szmelu21 pisze:czy mozna sprawdzic to komputerem co jest zepsute juz nie wiem czego sie zlapac zeby to naprawic???????
kompem nie da się - do wyboru - podmiana przekaźnika wycieraczek (np pożycz na chwilę od forumowicza - tylko sprawdź jaki masz model 192 - spryski refl lub 389 tylko czujnik deszczu)
szmelu21
Post autor: szmelu21 » pn gru 26, 2011 13:09
sprawdzalem przekaznik swoj rozebralem go jest tam 3 styczniki wszystko sie zalacza nr 192 a czytalem w książce Naprawiam Sam ze moze byc uszkodzony czujnik lub wlacznik wycieraczek sprawdzalem tez czy dochodzi prad do czujnika sa tam czy kable masa-ok,napiecie tez jest i 3 to chyba sterujący tez tam byl jakis prad sproboje tez z tym przekaznikiem podjade na szrot moze beda mieli a jak nic to nie da to trzeba bedzie po malu wymieniac czujnik raczke tak mysle???sam czujnik dolega dobrze mam tu fotke Obrazek
thomas1919
Re: Problem z czujnikiem deszczu Bora
Post autor: thomas1919 » pn gru 26, 2011 14:15
Wina czujnika. Jedź do Auto Jan i niech poprawią lub wymienią czujnik. Jeśli się nie uda to zrób to samemu za pomocą jak wyżej folii żelowej 1J0 955 609. Sprawdź czujnik tak: włącz wycieraczki na funkcję auto i stuknij palcem w czujnik na szybie. Jeśli wycieraczki się nie włączą tzn, że klej puścił pod czujnikiem albo padł sam czujnik w co wątpię.
szmelu21
Post autor: szmelu21 » pn gru 26, 2011 14:24
stukalem palcem i nic to nie dalo jak wczesniej bylo ok to odrazu sie wlanczal tak zwrocilem uwage ze on jest lekko przesuniety do dolu czyli wydaje mi sie ze opadl bo srodkowa kropka nie jest rowno na srodu.Ciekawy jestem czy oni jak cos maja takie czujniki.Przestal dzialac po 2 dniach od ich roboty
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pn gru 26, 2011 14:40
No to tylko wina kleju i ich roboty. Jedź do nich i niech zrobią to dobrze albo zajmij się tym sam i będzie działać. Możesz jeszcze wypiąć lustro i przykleić-docisnąć czujnik do środka do szyby ale i tak znowu za kilka dni się odklei.
szmelu21
Post autor: szmelu21 » pn gru 26, 2011 14:45
napierw pojade do nich niech zobaczom moze zly zelik dali jak nic to nieda to sam sie zajme tym
szmelu21
Post autor: szmelu21 » śr sty 18, 2012 21:02
grg474 bylem u elektryka i gosc twierdzi ze przekaznik tylko juz 2 wkladal i dalej nie dziala a kopal wszystko mowi ze jest ok moze jakies trefne przekazniki maial
szmelu21
Post autor: szmelu21 » ndz lut 12, 2012 11:07
Problem rozwiazany kupilem czujnik na allegro wymienilem i dziala :grin:
fiszu251
Post autor: fiszu251 » śr cze 12, 2019 21:21
Ja też mam problem z tym sensorem, woda mi się dostała do środka auta od góry z pod uszczelki pod szybą bo cała ramka skorodowała i zalało podsufitke w miejscu gdzie jest włącznik świateł, teraz jak włącze wycieraczki to chodzą cały czas i żeby je wyłączyć musze zgasic auto poczekać chwile. ktoś pomoże mi co to moze być ?
