czy da sie zrobić esp mając tylko asr??
Witam. Interesuje mnie czy się da i co będzie potrzebne do tej przeróbki. golf tdi arl 2001r.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dać się da, ale nie tak pstryk i światełko
luknij to http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=864980" onclick="window.open(this.href);return false;
- research1
360st0pni, tutaj masz linka z opisem po polsku jak zamontowac ESP: http://www34.zippyshare.com/v/12758965/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie ma po polsku. Nie da sie wybrac w tym wordzie polskiego. No chyba że mam jakąs starą wersję tego programu
no jak nie ma jak research1, dał ci linka z instrukcją montażu po polsku - pliki są w pdf więc word tu nie jest do niczego potrzebny360st0pni pisze:nie ma po polsku.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Dobrze że podałeś że w pdf. Ściągnełem program i wszystko mam. Podziękować Panowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
