dziwny problem z kopertówka
wujek_m
Post autor: wujek_m » pt gru 23, 2011 13:17
Witam wszystkich,
Tak jak w tytule mam jakiś dziwny problem z kopertówką w drzwiach pasażera. Niedawno wymontowałem zamek w celu sprawdzenia mikroswitcha myslałem że to jest przyczyna braku światła, ale switche okazały sie w porządku, nie dostrzegłem też zimnych lutów na płytce. Sprawdziłem miernikiem napięcie, wszystko ok, jest ok. 12V. Dodam tez że żarówka jest sprawna, sprawdzałem w drzwiach kierowcy. Już nie mam pomysłu co można dalej sprawdzić, jak to ustrojstwo naprawić ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 23, 2011 13:44
wujek_m pisze:nie dostrzegłem też zimnych lutów na płytce
nie powinieneś ich dostrzegać tylko złapać za lutownicę i poprawić :bajer:
Jeżeli do wtyczki nie dochodzi masa to albo jest przerwany przewód albo źle zreanimowałeś zamek...
wujek_m
Re: dziwny problem z kopertówka
Post autor: wujek_m » pt gru 23, 2011 16:43
No dobrze ale jeśliby masa by nie dochodziła to by nie było napięcia tak ? A na mierniku wskazuje 12 V jak podłącze do wtyczki.
Sprawdzę jeszcze raz płytkę.
Wróć do „Elektryka”
