problem po swapie z 1.8 rp na 2.0 agg
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pt gru 17, 2010 19:13
podobno te silniki wychodzily fabrycznie z immo i tylko z jednymi ecu,a znalazłem coś takiego
http://www.autoelectric.ru/auto/vw/pass ... gg-akr.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » sob gru 18, 2010 21:03
i znow klapa,emulator wymieniony,iskra jest i znów lipa,ani drgnie.Jedynie co to lekko tak jak by chciał na samostarcie,a poza tym ni hu hu.
PS:opis w profilu niema nic w spólnego z aktualną sytuacją !!!
Jestem Oazą spokoju
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » pt gru 23, 2011 11:42
Czy w dawcy był ABS?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt gru 23, 2011 21:54
wszystkie silniki na simosie maja immo Immo się nie da wyłączyć w tych rodzajach sterowników tylko emulator pomorze w tej sprawie A co do sterownika 2E na digifancie nie wychodziło fabrycznie immo ale 2E to jest inna bajka Cos masz namieszane w instalacji lub źle podłączony emulator pin 43 sterownika silnika jest to odblokowanie sterownika przez immo i zarazem diagnoza sprawdź to jest to przewód koloru szaro biały Iskra będzie immo rozłącza paliwo w benzyniakach w mk3
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
