Problem z ogrzewaniem
Tomek1990
Post autor: Tomek1990 » czw gru 22, 2011 23:55
Witam mam w swoim golfie taki problem , że nie działa mi ogrzewanie na każdym poziomie. Tylko , że jak ustawię na największy poziom czyli na pokrętle trójka to słychać jak ten wiatraczek pod podszybiem haczy i chcę się kręcić ale nie może. Jak uderzę pod spodem pod deską w środku w niego to czasem załapie w tedy nawiew jest lecz niestety on ociera o coś ( ma luzy ? ) i bardzo głośno chodzi po czym znów się zawiesza. Jak od góry patrzyłem to ktoś go już chyba wcześniej robił bo coś z niego wyleciało na ośce tak jakby miał luzy bo kołysa się. Co mam z tym zrobić , gdyż nie da rady autem jeździć bez nawiewu... Jak to wyjąć ?
Daje foto dla jasności.
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pt gru 23, 2011 00:05
http://www.vwgolf.pl/porady/piszczaca-dmuchawa-w-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 25, 2011 11:42
Jeżeli silnik dmuchawy ma luzy,to przypuszczalnie zakończy swój żywot w koszu na śmieci.Polecam wymienić.
Natomiast to,że uruchomić da się go tylko na 3 biegu,spowodowane jest spalonym opornikiem przy silniczku.W wyżej zamieszczonej poradzie foto nr.3,strzałka nr.3.
po zdjęciu tej płytki z kostką,widać ten opornik.W sklepie elektronicznym można kupić za parę groszy.Odradzam lutowanie go,ponieważ opornik nagrzewa się ponoć dość solidnie i cyna może puścić.Lepiej druciki solidnie skręcić i zagnieść.
Jeśli kupisz używany silnik,to raczej będzie z tą płytką i opornik może też będzie dobry :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 13:44
Michał_1977 pisze:opornik
bezpiecznik termiczny nie opornik
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 25, 2011 20:01
Paweł Marek pisze:bezpiecznik termiczny nie opornik
Być może.W takim razie facet w elektroniku coś namieszał lub nie zrozumiałem dokładnie tego co mówi.Nie za bardzo kumam temat elektroniki :blush:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz gru 25, 2011 20:21
Tam idzie bezpiecznik termiczny około 195 stopni maks 5zl w sklepie z elektroniką.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
malezjan
Re: Problem z ogrzewaniem
Post autor: malezjan » pn mar 19, 2012 00:59
Witam. U mnie szwankuje dmuchawa ale w golfie1. Mam pytanie czy demontaz dmuchawy wyglada tak samo jak w mk2?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
