gruszka WGT i WG
tomogolf2
gruszka WGT i WG
Post autor: tomogolf2 » czw gru 22, 2011 01:21
moze mi ktos wyjasnic czym sie roznia te 2 gruszki? na jakiej zasadzie działa WGT i w czym to spotkac?... gdzie niegdzie slysze o nich ale na tym sie konczy....
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Shmatan
gruszka WGT i WG
Post autor: Shmatan » czw gru 22, 2011 15:10
WG upuszcza nadmiar spalin w wydech pomiając turbo kiedy ciśnienie w dolocie uzyska poziom zapisany w sofcie, VNT zmienia kąt kierowniczek spalin do turbo tak by działały na wirnik mniejszą siłą (i żeby nie było overboostów).
VNT pozwala na zmniejszenie turbodziury, ale jest bardziej awaryjne, no i grucha VNT sterowana jest podciśnieniem, a WG ciśnieniem
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
gruszka WGT i WG
Post autor: marcinas1983 » czw gru 22, 2011 15:20
Shmatan, chyba dokładnie nie przeczytałeś o co tomogolf2, chodzi.... nie o VGT/VNT a o gruszkę WGT a dokładnie to różnicę między gruszką WG a WGT, bo kiedyś EVO napisał, że można zastosować taką gruszkę ( WGT ) do turbiny VNT przy zwykłym TD i że spisuje się to bardzo dobrze.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
wesol
gruszka WGT i WG
Post autor: wesol » czw gru 22, 2011 19:13
Gruszki moga byc sterowane nadcisnieniem i podcisnieniem i do tego jeszcze zazwyczja maja króciec pod podpiecia wezyka od strony przeciwnej go sztangi. Jednaka nie jest to regułą i mozna znalezc gruszke z króćcem od strony sztangi wiec i ma sterowanie dwrotne no i spreżyne z drugiej strony.
Shmatan
gruszka WGT i WG
Post autor: Shmatan » czw gru 22, 2011 19:21
marcinas1983, myślałem że WGT to błąd w pisaniu VGT
Wróć do „TDI”
