problem z odpalaniem
sorry jak było, ale nie znalazłem nic na ten temat
mam taki problem: dzisiaj po nocy golfik nie chciał odpalić za pierwszym razem tak jak zawsze, odpalił za trzecim razem i tak dało dymem że nic nie było widać
jaka może być przyczyna ???
z góry dzięki za pomoc
dzięki uspokoiłeś mnie bo tylko ra mi się to zdarzyło, zobaczymy jutro, ale i tak punkcik dla ciebie, pozdrawiamtoffi pisze:jesli ci sie to raz zdarzylo to nic strasznego mogla popma ciutke przepuscic a jesli ten problem bedzie sie powtrarzal byc moze swiece zarowe a w najgorszym przypadku awaria pompy
proponowałbym jednak przyjrzeć sie świecą, bo pompa tak po prostu nie przepuszcza nagle jednorazowo, za poważny to element
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
odpalanie
Ja miałem taki problem i okazało się że miałem walnięte dwie świece tak więc silnik nie był dogrzany dlatego rano ciężko palił . A jak się spali bezpiecznik od świec żarowych on ma wartość 50W to świeca ma prawdopodobnie przebicie do masy.
u mnie też się świeciła a prąd do świec nie dochodził bo był przepalony bezpiecznik, wydaje mi się że od palenia się kontrolki to jest odpowiedzialny przekaźnik od świec żarowych,on włącza pra na świece,a jak jest bezpiecznikprzepalony to prąd nie pójdzie,może się mylęale to nie może być bezpiecznik skoro kontrolka od świec żarowych się świeci !!!
Np w silniku AAZ niechcacy dotknełem w trakcie nagrzewania się silnika próbnikiem świecy i zaiskrzyło dalej wszystko chodziło ok. Wyłączyłem przekręcam stacyjkę a tu kontrolka świec żarowych miga i ciężko odpala, patrzę na ten pod zbiorniczkiem a on ok. i co móię pewnie sterownik świec spaliłem
Ale się dowiedziałęm że jak się wyjmie skrzynkę bezpieczników- są tylko 2 zaczepy to na górze jest dodatkowy MEGA bezpiecznik-czerwony, (takiego jeszcze nie widziałem jak 3 normalne) wyciągam a on spalony założyłem nowy i wszystko ok. Ponoć to jest dodatkowy bezpiecznik przeciążeniowy na ukłąd grzania świec. Tak miałem w MK3
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
mi auto odpala na dotyk ale są takie momenty że postoi z 2-3h kręce raz przez pare sek i nie zaskakuje kręce jeszcze raz i ok..sprawdzałem ten bezpiecznik i jest pordzewiały ale nie pęknięty..wymienie go profilaktycznie i zobacze czy będzie lepiej..
a jak sprawdzić świece żarowe bo nie chce wymieniać wszystkich 4???
dzieki za pomoc;)
przy okazji może ktoś mi powiedzieć ile koni ma moje auto jest to golfik mk2 1.6TD 91rok;)
dzieki za pomoc;)
