Jaki olej?
zyggy
Jaki olej?
Post autor: zyggy » śr gru 21, 2011 14:55
Tak troszkę obok tematu, ale też o wymianie. Jak się pozbyć maximum oleju przy spuszczaniu? Zawsze gdzieś zostanie, ale czy np. przekręcenie rozrusznika coś da, czy nawet zaszkodzi?
pzdr
zyggy
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Jaki olej?
Post autor: robert14-83 » śr gru 21, 2011 14:56
do silników TDI z pompowtryskiwaczami leje się tylko syntetyki???
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » śr gru 21, 2011 15:11
zyggy pisze:Tak troszkę obok tematu, ale też o wymianie. Jak się pozbyć maximum oleju przy spuszczaniu? Zawsze gdzieś zostanie, ale czy np. przekręcenie rozrusznika coś da, czy nawet zaszkodzi?
Nie kombinuj bo przekombinujesz. Rozgrzej, spuść i zalej nowy (uprzednio zakręcając korek w misce;)
robert14-83 pisze:do silników TDI z pompowtryskiwaczami leje się tylko syntetyki???
Tylko oleje o normie 505.01 lub 507.00 dla LL i tą sa tylko tzw syntetyki - nie zagłębiając się w technologię produkcji.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » śr gru 21, 2011 15:13
zyggy pisze:Jak się pozbyć maximum oleju przy spuszczaniu? Zawsze gdzieś zostanie, ale czy np. przekręcenie rozrusznika coś da, czy nawet zaszkodzi?
da i nie zaszkodzi. Oczywiście zakręcenie rozrusznikiem a nie odpalenie silnika.
W zasadzie tak gdyż każdy olej spełniający normę określoną przez producenta silnika (czyli 505.01 lub 503.00-507.00) jest wykonany w technologii syntetycznej i prawdopodobnie nie da się go wykonać w technologii tradycyjnej, mineralnej.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: Jaki olej?
Post autor: KamilP » śr gru 21, 2011 18:42
Też nad tym się zastanawiałem, wymieniałem olej z minerała na półsyntetyk, ale nic nie kombinowałem. Bo pewnie trochę oleju w przewodach zostanie
zyggy
Jaki olej?
Post autor: zyggy » śr gru 21, 2011 22:16
Dzięki koledzy jhosef i Piasek informacje troszkę sprzeczne (jeden TAK, drugi NIE) ale jeszcze pomyślę przy wymianie czy przekręcić rozrusznikiem.
pzdr
zyggy
kris
Jaki olej?
Post autor: kris » śr gru 21, 2011 23:05
zyggy dobrze rozgrzej auto i to starczy ale oczywiście jak zakręcisz rozrusznikiem to spuścisz olej z przewodów więc na pewno tylko pomoże bo coś tam zleci więcej, a na pewno nie zaszkodzi :bigok:
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Jaki olej?
Post autor: KamilP » czw gru 22, 2011 00:05
Oby Ci tylko nie odpalił i za długo nei chodził :bajer: U siebie jakbym tak robił to bym przewód od zaworka na pompie zdjął, wtedy na pewno by nie odpalił :bigok:
EDIT ale wszystkiego i tak nie spuścisz niestety
zyggy
Jaki olej?
Post autor: zyggy » czw gru 22, 2011 08:08
KamilP pisze: ale wszystkiego i tak nie spuścisz niestety
- tak wiem, ale tak sobie myślę aby jak najwięcej spuścić starego oleju. Wymieniam co 15.000km i chciałem spuścić na max'a, dodatkowo zmieniam olej na innego producenta. Wiem, że oleje są mieszalne, ale chciałem się pozbyć max ilości starego.
pzdr
zyggy
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » czw gru 22, 2011 09:20
zyggy, nic szczególnego z kanałów olejowych nie zejdzie. Moim zdaniem szkoda ryzykować.
Przy wymianie oleju z skrzyniach automatycznych wymienia się tylko np w mk2 3,5 litra z 7 i tak to jest przewidziane. Reszta zostaje w sprzęgle i nie ma jak tego spuścić.
Tym bardziej nie przejmowałbym się jaką setką pozostałości w silniku. Nie takie rzeczy zostaną przy zmianie oleju.
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw gru 22, 2011 11:21
jhosef pisze:Tym bardziej nie przejmowałbym się jaką setką pozostałości w silniku. Nie takie rzeczy zostaną przy zmianie oleju.
Jest w tym dużo racji. Pijesz kawę czarną - jest czarna, pijesz z kapką mleka - jest biała ale to nadal ta sama kawa...
Jednakże w przyp. mojego ALH różnica w oleju spuszczonym i nalanym bez "zakręcenia" to pół litra !! w stosunku do tego ile wlewam w silnik jak go drasnę... Pół litra czarnego syfu zlatuje jeszcze.
Efekt: bez "draśniecia" po zalaniu świeżym, robię 10 km i ... olej na bagnecie wygląda niemal identycznie jak ten co go przed chwilą spuściłem po 12 tyś km.
Jak zakręcę rozrusznikiem, dokładnie zejdzie wszystko i pójdzie świeży - po tym samy dystansie jest krystaliczny. Po 2,5-3 tyś km jest jeszcze przeźroczysty choć już brunatny. Dopiero później robi się czarny jak każdy z diesla.
Jak się komuś chce bawić - może się bawić (ja robię tak w każdym swoim aucie) i jakoś żaden silnik jeszcze kopyta nie wystawił przez to :grin: a firmowy ma już 415 tyś km :helm:
zyggy
Jaki olej?
Post autor: zyggy » czw gru 22, 2011 12:11
Dzięki Piasek, tak zrobię.
pzdr
zyggy
piotrekgal
Jaki olej?
Post autor: piotrekgal » czw gru 22, 2011 15:12
ale jak np ja bym zakrecil rozrusznikiem to silnik od strzala by zapalil i klops.
ja4rqu
Jaki olej?
Post autor: ja4rqu » czw gru 22, 2011 15:32
odłaczasz kabel od elektrozaworu i nie odpali.
