Witam. Nie działa mi tylna wycieraczka w moim MK3. Ruszając manetką spryskiwacz szyby działa a wycieraczka nie. Nie słychać w ogóle przekaźnika. I tu moje pytanie. Jak sprawdzić czy manetka jest uszkodzona?? Jakie przewody zewrzeć we wtyczce od manetki aby ją sprawdzić??
Pozdro
tylna wycieraczka
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
tylna wycieraczka
Sprawdz czy w skrzynce bezpiecznikow jest przekaznik nr 72...zdejmij oslone klapy bagaznika odepnij wtyczke od silniczka i sprawdz na krotko czy wycieraczka ruszy. (brazowowy masa (nie pamietam pozostalych kolorow) bodajze czerwony staly plus a zolto czarny impuls z manetki (12v)). W mk3 czesto sie zaciera mechanizm wycieraczki...trzeba wtedy rozebrac i wszystko wyczyscic...uszkodzeniu ulegaja tez przewody w gumowym peszlu miedzy buda a klapa.
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
tylna wycieraczka
Silnik sprawny, kable przy klapie też OK. Nie słychać aby przekaźnik cykał. Dzisiaj rozbiorę przekaźnik (może zimne luty) a jak nie on to pozostaje manetka (nie dawno wymieniałem od kierunków bo mi światła mijania nie włączały się).
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
- Mavrick
tylna wycieraczka
chyba miales na mysli dlugie. No to chyba pozostaje tylko manetka...ewentualnie moga byc uwalone kable idace od manetki. Sprobuj zewrzec kable we wtyczce przy manetce...jezeli wycieraczka ruszy to juz bedziesz wiedzial co nawalilo._model_ pisze:nie dawno wymieniałem od kierunków bo mi światła mijania nie włączały się
_model_
- Silnik: DKRC
tylna wycieraczka
Miałem na myśli mijania. Jak masz uszkodzoną manetkę (coś nie stykało) to światła mijania nie działają (to samo miałem kiedyś w malczanie) to światła mijania nie działają. Długie działały bardzo dobrze. Chce właśnie zewrzeć kable we wtyczce przy manetce aby zobaczyć czy manetka nie jest walnięta, ale nie wiem które są od tylnej wycieraczki.
