EGR out - wrazenia
EGR out - wrazenia
Pany w którym miejscu u siebie(silnik AXR) miałbym wstawic zaślepkę do EGRa ?? Bo chciałbym go zaślepic,a narazie nie bardzo wiem gdzie ją wstawic.
EGR out - wrazenia
Również planuje zaślepić EGR, powiedzcie czy nie lepiej zaślepić go na samym dole? Tzn tam gdzie jest uszczelka nr 4 na poniższym obrazku?
A cala rure lacznie z EGR'em wywalić??
EGR out - wrazenia
No ja też słyszałem gdzieś kiedyś,że pasowałoby zaślepic przy samym kolektorze(jak wchodzi rurka EGRu). Czy ktoś to może potwierdzic ??
Czy u mnie zaślepke najlepiej było by wstawic w miejscu oznaczonym ''20'' :
Behemoth1987
- GREEN
EGR out - wrazenia
Jeśli by byli zainteresowani zaślepkami to będę miał je z prawdziwej blachy inox kwasoodpornej wycięte na laserze z 2mm 3mm 4mm blachy
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2012 21:16 przez Behemoth1987, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
EGR out - wrazenia
kolego możesz zaślepić i tu i tu i bedzie spełniać swoje zadanie , ale jak zaślepicie tylko u dołu czyli przy turbo ( kolektor wydechowy ) to cała rurka wypełni sie wodą i olejem z odmy , ponieważ egr nadal bedzie sie otwierał , ja polecam zrobić do u góry albo w obydwu miejscach .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- sebool12
Re: EGR out - wrazenia
Panowie czy to dobre miejsce na zaślepienie egr-u w 1z?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
EGR out - wrazenia
sebool12, zaślep tam gdzie jest 4 i 5 taka blachą http://allegro.pl/7-zaslepka-egr-kolekt" onclick="window.open(this.href);return false; ... 52049.html i po sprawie najlepiej wywal rurkę i wstaw dwie zaślepki
pozdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
- sebool12
EGR out - wrazenia
Heh z blachą to nie problem bo już jedną zaślepke z kwaso odpornej mam
Chyba zrobię tak jak mówisz, wstrzymam się jeden dzień załatwię jeszcze jedną taką i wywalę od razu rurkę.
Orientuje sie ktoś czy na drugim końcu tej rury jest identyczna podkładka jak w 4?
EGR out - wrazenia
sebool12, jest to samo:) obie pełne tylko otworki na śrubki pozdr:)
Behemoth1987
- GREEN
EGR out - wrazenia
witam i zapraszam posiadam zaślepki egr w dobrej cenie z 3mm blachy nierdzewnej
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=22619689" onclick="window.open(this.href);return false;
EGR out - wrazenia
hej, czy ktos odślepiał EGRa na zime? szybciej sie nagrzewa?? dodam ,ze mam sprawny termostat... tem 90stopni przy dzisiejszych tem , łapie mi po ok 8-9km.
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
- Peres
- Grupa opolska
EGR out - wrazenia
Nie wiem, czy ktoś korzysta z takiej "opcji"Derbi013 pisze:hej, czy ktos odślepiał EGRa na zime?
Teoretycznie powinien...Derbi013 pisze:szybciej sie nagrzewa??
Tutaj akurat nie ma reguły - zależy czy to miasto, czy trasa ze stała prędkością, czy włączasz ciepły nawiew na max, jakie trzymasz obroty itp., itd...Derbi013 pisze:tem 90stopni przy dzisiejszych tem , łapie mi po ok 8-9km.
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
