wymiana komputera
wymiana komputera
witam
poniewaz mam problem z zaworem N80 chce wymienic komputer.juz sprawdzilem wiazke idaca do silnika i wyglada na to ze przewody sa w pozadku.skoro przewody sa ok czy oprocz uszkodzonego komputera jeszcze cos np.przekaznik pompy paliwa moze powodowac zwarcie impulsowego sygnalu zaworu do masy(na VAGU pojawia mi sie ze z awor N80 jest zwarty do masy mimo ze jest odlaczony i przewody sa w pozadku blad 17833 lub P1425)?nie wiecie czy musze jechac do servisu by wgrac imobiliser kod bo samochod nie odpali czy tez nie trzeba bo kod jest w liczniku.Moj samochod to Passat 2.0 8v 2002 AZM simos 3.2
PILNE
Z GORY DZIEKUJE
PILNE
Z GORY DZIEKUJE
pozdrowienia
PILNE wymiana komputera
nowy komp - musisz mieć od niego pin (bo pewnie używka) - jak nie to trzeba go odczytać. Pin na aucie odczytasz z licznika.
Drugie rozwiązanie - kup komp i licznik z jednego auta (+kluczyki lub pastylki nowe)
regulamin działu technicznego
wymiana komputera
czy moge dokonac adaptacji nowego komputera u kogos kto ma VAGA przez OBD2 zlacze. czy tez komputer musi byc odlaczony i podlaczony do zwyklego komputera ,kod skopiowany a pozniej nowy komputer zaprogramowany i wlozony do samochodu. ile zazwyczaj zajmuje taki proces?
dzieki za zainteresowanie.
pozdrowienia
wymiana komputera
Podmień pamięci sterów i problem z głowy
Koszt 20zł max w serwisie RTV.
wymiana komputera
hmm z tego co widze to on mieszka w Irlandii - to nie wiem czy za 20zł ktoś wogóle weźmie lutownicę do rękinorek111 pisze:Podmień pamięci sterów i problem z głowy.
Re: wymiana komputera
To tak jak ja,ale zawsze taniej jak temat z odzyskiem pinu itd.grg474 pisze:hmm z tego co widze to on mieszka w Irlandii - to nie wiem czy za 20zł ktoś wogóle weźmie lutownicę do rękinorek111 pisze:Podmień pamięci sterów i problem z głowy.
wymiana komputera
dzieki za porady
w ciagu najblizszych kilku dni zajze do servisu
wielkie dzieki
wielkie dzieki
pozdrowienia
wymiana komputera
witam
bylem dzisiaj w servisie VW zpytaniem czy moga mi zaprogramowac drugi,uzywany komp.niestety nie ,poniewaz programuja tylko nowe kompy kupione w servisie a koszt takiego komputera to 900€.dlatego tez mam namiary servisu ktory naprawia i programuje komputery samochodowe.jezeli ktos kto mieszka w Irlandii czyta ten post chetnie podam nazwe i adres tego miejsca jezeli mi pomoga .jak tylko cos bede wiedzial od razu napisze .
dzieki
dzieki
pozdrowienia
wymiana komputera
Też pomogę, jak kolega wyżej
wymiana komputera
dzieki za propozycje ale nie moge wyciagnac komputera na dwa tygodnie z tego wzgledu ze codziennie dojezdzam do pracy a w irlandii nie ma tak dobrze rozwiazanego transportu jak w polsce.juz kogos znalazlem kto naprawia i programuje komputery.z gory dzieki za propozycje i bede ja mial na uwadze jezeli cos nie wypali.
dzieki
dzieki
pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
