Skrzynia biegów
- antekswirol
Skrzynia biegów
Witam mam pytanie. Posiadam golfa2 1.3 na gazniku i denerwuje mnie w nim brak 5 bigu posiadam skrzynie 5 od silnika 1.8 nie pamietam oznaczenia ale wiem ze ma 115km. Posiadam wszystkie częsci wybierak itp, pytanie brzmi czy jest możliwosc zmiany skrzyni z oryginalnej 4 begowej na ww 5 ? a jezeli nie czy podejdzie pod diesla 1.6 bez turbo
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Skrzynia biegów
Nie będzie pasowała. Do twojego silnika pasują skrzynie grupy 084 i 085 a do silników jakie wymieniłeś pasują skrzynie z grupy 020, 02A, 02C. Po prostu musisz nabyć inna skrzynię, np drogą kupna
Nie będę teraz grzebał w dokumentach ale takie skrzynie były stosowane co najmniej do 2000r wiec problemów nie będzie ze znalezieniem.
Ostatnio zmieniony czw gru 15, 2011 10:09 przez Witek.J, łącznie zmieniany 1 raz.
Skrzynia biegów
nie chce zakladac nowego tematu... mam golfa 1.3 też z 4-biegową i interesuje mnie od jakich modelów bd pasowała? rocznik 1990. mam skrzynie od ibizy 1998r 5-cio biegową, podejdzie?
Skrzynia biegów
Z jakim silnikiem ta skrzynia pracowała? Na obudowie skrzyni (koło wziernika) są numery skrzyni, podaj je i wszystko będzie jasne.mam skrzynie od ibizy 1998r 5-cio biegową, podejdzie?
- antekswirol
Skrzynia biegów
a z 1,4 golf 3 bedzie padowała? Mam jeszcze pytanie ile by kosztował remont kapitalny + honowanie cylindrów w silniku 1,8 PB, DX nie wiem który to silnik bo nie bardzo wiem gdzie to jest podane :/ bo chyba jest uszkodzony jeden. wszystkie uszczelki itp z góry dzięki
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Skrzynia biegów
Jeśli zmieniacie skrzynie biegów to patrzcie na oznaczenia. Ona moze i bedą pasowały ale bedzie trzeba czasami półosie zmianiac bo flasnsze w skrzyni biegów do których sie przykręca półosie maja inną średnice. Jeśeli chcecie z auta wydusić moc jaką dostał we fabryce, nie zmieniajcie skrzyń na długie typu ATH lub 4T jak macie 55-70koni.
- antekswirol
Skrzynia biegów
chodzi mi o to abu zredukowac troche spalanie bo robie trasy minimum 100km i jak jade 100km/h to mam 4k obrotów ;/ i szkoda silnika bo mam 1.3 NZ
Re: Skrzynia biegów
Tych skrzyń które wymieniłeś nie da się połączyć z silnikiem 1.3 a flansze pasujących do niego skrzyń są pod przeguby 90mm czyli p&pJohnatan pisze:Jeśli zmieniacie skrzynie biegów to patrzcie na oznaczenia. Ona moze i bedą pasowały ale bedzie trzeba czasami półosie zmianiac bo flasnsze w skrzyni biegów do których sie przykręca półosie maja inną średnice. Jeśeli chcecie z auta wydusić moc jaką dostał we fabryce, nie zmieniajcie skrzyń na długie typu ATH lub 4T jak macie 55-70koni.
Z golfa III 1.4 nie każda będzie pasowała musiałbyś podać kod silnika i wtedy odpowiem. A co do remontu to nie potrafię dokładnie powiedzieć ale około 2000zł taka impreza kosztuje.
marko125-90
Skrzynia biegów
Najlepiej jakby ktoś napisał od czego by pasowała skrzynia piątka do 1.3 MH i NZ. Sam się noszę z zamiarem wymiany ale chciałbym coś młodszego założyć co by synchronizatory były jeszcze w normalnym stanie
- bulgar_mk2
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Skrzynia biegów
Wiem że te skrzynie nie bedą pasowały. Bierzcie skrzynie od byle czego co ma tak ustawione cylindry.Witek.J pisze: Tych skrzyń które wymieniłeś nie da się połączyć z silnikiem 1.3 a flansze pasujących do niego skrzyń są pod przeguby 90mm czyli p&p![]()
Skrzynia biegów
Np. z Polo 6N1 silnik 1.3 ADX rocznik 95-00 występował ze skrzyniami 085C o kodzie CWU lub DCJ. Obydwie pasują.marko125-90 pisze:Najlepiej jakby ktoś napisał od czego by pasowała skrzynia piątka do 1.3 MH i NZ. Sam się noszę z zamiarem wymiany ale chciałbym coś młodszego założyć co by synchronizatory były jeszcze w normalnym stanie
Jeżeli chodzi ci o wałki wejściowe (na których osadzona jest tarcza sprzęgła) to są innebulgar_mk2 pisze:a ja mam pytanie małe. czy jest inny wałek w 2Y niż w 4S????
- paczekszczecin
Skrzynia biegów
podepne się pod temat
w związku z tym ze zmasakrowałem skrzynie biegów w moim golfie będe ją musiał wymienic
mam golfa 1.3i NZ 91'
moje pytanie jaka slkrzynie wrzucić czy istnieje taka wogóle zeby golf jeszcze lepiej przyspieszał.
prosił bym o konkrety poniewaz jutro albo pojutrze pojade po skrzynie.
pozdrowionka.
pozdrowionka.
Jedyna dwója i dymu od CH..A
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Skrzynia biegów
pewnie masz 5 biegów a te skrzynie nie wychodziły w innych przełożeniach
