Czy mam DPF??
Czy mam DPF??
Witam mam pytanko - nie wiem dokładnie jak wyglada DPF, a jeden mechanik powiedział mi, że w moim aucie jest zamontowany.
Ja sądzę, że nie jest ponieważ podczas włączania silnika nie zapala się kontrolka DPF.
Czy możecie mi powiedzieć na 100% czy mam ten DPF czy nie?
podaje nr VIN: WVWZZZ1KZ6W597965.
Z góry wielkie dzięki! pzdr
Naklejka w bagażniku jest nieczytelna - wilgoć rozmazała jej treść.
Wersja mojego auta to GOLF PLUS GOAL.
GOLF PLUS '06 wersja GOAL
GOLF IV 1.4 '99
GOLF IV 1.4 '99
Czy mam DPF??
1.9 TDI 105KM, nie wiem jak sprawdzić symbol (BJB, BKC, BLS, BSV, BXE czy inny?) może podpowiesz?
GOLF IV 1.4 '99
GOLF IV 1.4 '99
- Toshiba
Czy mam DPF??
Na obudowie rozrządu może jest?
Albo pod wykładziną bagażnika biała wlepa? (Koło koła zapasowego)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
Wlepa w bagażniku (czytałem gdzieś że zamazana ale może coś widać...), obudowa rozrządu...maro_ldz pisze:nie wiem jak sprawdzić symbol
BJB nie było w Golfie z tego co wiem...maro_ldz pisze:BJB
na pewno taki symbol miałeś na myśli ?maro_ldz pisze:BSV
BKC, BLS, BXE - takie opcje zostają i seryjnie chyba tylko BLS jest z DPF...ale pozostałe silniki można doposażyć. Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF
Jednoznacznie ciężko stwierdzić, jak BLS to jest...jak inny silnik to nie musi być, ale może
Czy mam DPF??
wlepa jak już napisałem nieczytelna... po VINie nie da się sprawdzić? I co z tą kontrolką - powinna świecić chyba podczas zapalania silnika jeśli byłby DPF...
GOLF IV 1.4 '99
GOLF IV 1.4 '99
Czy mam DPF??
znalazłem wlepkę w książce serwisowej -silnik BKC. może teraz coś się rozjaśni???
GOLF IV 1.4 '99
GOLF IV 1.4 '99
Czy mam DPF??
Nie no tu to przesadziles. W MK4 nie bylo DPFa montowanego a tymbardziej w jednostkach z nieduza moca.Qto pisze:Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF![]()
Czy mam DPF??
Znalazłem takie info:
jesli na wlepce w bagażniku/książce serwisowej jednym z oznaczeń jest:
OGG - oznacza to brak DPF
7GG - oznacza to, że jest DPF.
U mnie jest OGG, wydaje mi się więc, ze nie mam DPF. Co sądzicie?
GOLF IV 1.4 '99
GOLF IV 1.4 '99
Czy mam DPF??
Mój golf plus z silnikiem BKC rocznik 2005 ma na nalepce oznaczenie 0GG i nie posiada filtra PDF. Z tego co wiem silniki BKC nie miały montowane tego filtra.
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2011 23:48 przez szysz61, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
No i tego powinieneś się trzymać...chyba że DPF został dołożony - tak jak pisałem wcześniejmaro_ldz pisze:U mnie jest OGG, wydaje mi się więc, ze nie mam DPF. Co sądzicie?
Mogę pokazać papier świadczący o dołożeniu DPF w tym aucie - też byłem zdziwiony...Auto jeździło w Berlinie więc musiało spełniać normę Euro 4wesol pisze: Qto napisał(a):Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF![]()
Czy mam DPF??
a dolozyc to mozna nawet i w golfie 2. Chodzi o auta seryjnie wypuszczane z fabryki.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
no przecież przed tym jak pisałem o DPF w AJM napisałem że można doposażyć...także chodziło mi o silnik doposażony w filtr. Się nie zrozumieliśmy
Qto pisze:ale pozostałe silniki można doposażyć. Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF
Re: Czy mam DPF??
Kody kodami, ale mozesz przecież sprawdzić sam, otwórz maskę z lewej strony koło podszybia powinnien być czujnik różnicy ciśnienia DPF. Takie dwa grube przewody gumowe podłączone do czujnika a z drugiej strony rurki metalowe dochodzące do puszki z filtrem, jezeli masz to to znaczy ze masz DPF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
