Problem z ustawieniem geometri
Nie dawno wymieniałem wszystko z przodu auto ma pół roczny gwint niestety lewe koło maxymalnie pochylone w negatyw ledwo się mieści w normie i tak przy skręcie w prawo koło lewe wygląda tragicznie i widać że zewnętrzna krawędź opony jest obciążona za bardzo .Dodam że wcześniej miałem kit MTS i było ok , próbowałem także lekko rozwiercić otwór w amortyzatorze
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pochylenie koła regulujesz na amortzatorze 2 śruby i na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
- tomogolf2
lub wbijasz go troche głebiej w wachaczJohnatan pisze:na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Lewo prawo patrząc na to w którym kierunku porusza sie auto jest to własnie wbicie w wachacz lub wyciąganie z wahaczatomogolf2 pisze: Johnatan napisał(a):na sworzniu 3śrubki 13kluczyk popuszczasz i jeździsz sworzniem lewo prawo.
- maciejhan
zainwestuj 100 złotych i podjedź gdzieś gdzie ustawią na maszynie inaczej poździerasz opony.
No ustawiali i jest do dupy bo już bardziej się nie da pochylić w negatyw -górna wartość minimalna ledwo . Teraz pytam dlaczego ? dodam że już powiększyłem otwór w amortyzatorze wahacz jest nowy
nie przywaliłem nigdzie kołem , dodam że robiłem swapa ze starych zwrotnic na te pod 256
cos jest ewidentnie krzywe jezeli masz tak tylko z jednej strony pomierz sobie miara przekatne to ci wyjdzie gdzie jest problem
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wahacze mają te same długości ? montowałeś inny amortyzator na próbe ?
Jak było ok i zmieniłeś tzn ze wina leży po stronie amorow.archeolog pisze:Dodam że wcześniej miałem kit MTS i było ok
Johnatan dokladnie masz racje.problem tkwi w tych elementach ktore zmieniales.
Też mi taka myśl przeszła przez głowę ale ... zawias jest nowy do tego rozwierciłem trochę otwór wiec z gwarancją średnio zresztą nie miał bym co wstawić w zamian
A może pomylona są amorki ? prawa lewa ? choć raczej są takie same ?
amorki raczej nie powinny miec znaczenia czy prawa lub lewa strona ale nowe tez nie oznacza ze bez wad
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jeśli Amortyzatory nie mają oznaczenia L R tzn że nie ma to w ogóle znaczenia. Wykonaj jakiś pomiar.. dołu amortyzatora do centralnego punktu auta. Np.. od amortyzatora to podłużnicy i zobacz czy amor na dole odchodzi za szeroko.
Nie napisałem co to za sprzęt - Ta-tehnixs niebieski podmienię chyba amorki dla pewności .
