Wymiana paska rorządu
- JakPodglosnisz
Witam. Przeszukałem troche forum i nie znalazłem dobrej informacji na temat wymiany paska rozrządu. Prosiłbym o jakąś porade dla zielonych, aby ktoś opisał krok po kroku jak zdemontować pasek w silniku ABU i jak go z powrotem założyć. Doczytałem, że rolę napinacza pełni pompa wody. Pozdrawiam, JakPodglosnisz.
Masz tu http://www.jacekp.bpl.vectranet.pl/polo ... zrzad.html" onclick="window.open(this.href);return false; to jest bliźniaczy silnik, wszystko podobnie, resztę znajdziesz szukając na forum
Re: Wymiana paska rorządu
Ogólnie jak tego nie robiłeś to nie polecam się brać za to. Wymieniałem raz ze znajomym i dziękuję. Lepiej dać kilkadziesiąt złotych zarobić mechanikowi. Co do sprawdzonych markowych pasków to mogę polecić rozrząd volkswagen. Wymieniam je od lat i wszystko ok.
- Paweł Marek
dydek3, odsyłanie do mechanika pytających jeśli chodzi o taką jednak prostą naprawę zaprzeczałoby celowości istnienia forum jak to. Daj sobie spokój.
- JakPodglosnisz
Nie rozumiem tylko jak ustawić te znaczki na kołach od paska. Ktoś pisał, że jednym można obracać, a jednego nie wolno ruszać. Prosiłbym o wytłumaczenie jak ustawić te koła pasowe.
JakPodglosnisz,
Oddaj autko do mechanika, zadajesz naprawdę takie pytania że szok.
Masz w foto poradzie i rysunek schematyczny z sam naprawiam, masz też zdjęcie podglądowe od samego autora manuala.JakPodglosnisz pisze:Nie rozumiem tylko jak ustawić te znaczki na kołach od paska
Głupoty, kołami można obracać i tym od wałka, oraz wałem. Ale nie pełne obroty, bo w końcu zawory dotkną tloka.JakPodglosnisz pisze:Ktoś pisał, że jednym można obracać, a jednego nie wolno ruszać.
Tego nikt Ci nie wytłumaczy. Skoro nie potrafisz odczytać z rysunków i ze zdjęćJakPodglosnisz pisze:Prosiłbym o wytłumaczenie jak ustawić te koła pasowe.
- JakPodglosnisz
Doskonale wiem jak mają być ustawione koła pasowe, natomiast nie wiem w jaki sposób je ustawić, tzn. obracać ręcznie kołem pasowym czy wrzucić bieg i kręcić kołem samochodu?
Wykręć świece będzie ci lżej kręcić,a kręć za koło pasowe wału korbowego kluczem, bez świec dasz radę nawet ręką.
- JakPodglosnisz
Kołem pasowym wału korbowego można kręcić jak chcę bez brania pod uwagę górnego koła pasowego?
- JakPodglosnisz
Dzięki za pomoc. Rozumiem, że pisząc- ustaw góre na OT tzn. górne koło ustawić na znaku, tak?
- JakPodglosnisz
Mówiłem wcześniej, że jeżeli chodzi o wymianę rozrządu to jestem zielony. Wiem tyle, że dolne koło pasowe odpowiada wałowi korbowemu, a górne koło pasowe odpowiada zaworom.
