dziwne gwizdy w MK III !!!
widze ze niejestem sam z tym problemem w mk3. ja tez stawiam na którys pasek a nie pompe wspomagania. to jest taki odgłos pogwizdywania jak przyśpieszam ale mysle ze jest to niezalezne od temperatury silnika. wszystkie paski wyglądają ok i są poprawnie ponaciągane ale jak dorwe troche wolnej kaski wymienie wszystkie paski a narazie pozostało pogłośnić radyo i jeżdzić. kiedyś mi tak wył w ibizie pasek rozrządu ale był naciągniety jak struna ale jak go zluzowałem wszystko ucichło. no juz sam niewiem. pozdro
miałem podobnie ( i mam w dalszym ciągu ale nie jest to az tak uciązliwe). U mnie okazał się alternator mech. powiedział mi że Valeo tak mają, a sposób na sprawdzenie jest prosty wystarczy odłączyc przewód wzbudzający który idzie do alternatora (niebieski) i wtedy odpalic auto, jeżeli to alternator to na wolnych obrotach dopuki się nie wzbudzi nie powinien gwizdać. Dodam jeszcze że wymieniłem wszystkie paski i nic się nie zmieniło.
Pozdrawiam Tomek
tomecki
czytam wasze posty i czuję się tak jakbyście pisali o moim aucie
wszystkie "objawy: identyczne: zawsze na zimnym silniku, zawsze po przejechaniu podobnej odległośći itp, itd...
w sumie to "miauczenie" nie jest specjalnie uciążliwe, pod warunkiem, że nie zwiastuje jakiegoś problemu...
poza tym, cieszmy się, że nie szczeka
napiszcie jakie macie silniki: u mnie jest motor 1.8, 75KM(55KW), AAM
być może ten odgłos wynika z ich urody i tak ma być??
tomecki
czerepacha
michaltczew
Czesc. Widze ze tu wiecej ludkow ma problemy ze swoim MK3. Niestety ja mam to samo i nie moge dojsc co to jest jak siedze w kabinie to slysze to piszczenie czy miauczenie jak kto woli po stronie kierowcy a nie po stronie pasazera. Piszczy na zimnym jak i na cieplym silniku i nie wiem co to jest jak podniose maske aby sie przysluchac to nie mam szans bo to diesel i jest za glosno
U mnie tez kwili na zimnym, po przejechaniu pewnej odleglosci, zazwyczaj po przekroczeniu 60 km/h, z lewej strony od kola. Dodam, ze nie mam wspomagania, a silnik to 1.4 (60KM).
Moim zdaniem to moze byc cos przy kole: lozysko, hamulec, przegub, nie mam pojecia. Na razie jezdzi, mam nadzieje, ze jak bedzie cieplej to przestanie (spiewac oczywiscie, a nie jezdzic).
A, wlasnie wpadlem na pomysl. Moze to jest pompa wodna???? Albo zawor w termostacie??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
