Golf 3 1.9 za duzo powietrza w silinu
Podpiąłem Golfa pod komputer wyszło ze silnik dostaje o 200% za dużo powietrza wyszło 460%
Jak to może być przyczyna? czy to coś poważnego?
Pozdr
Pozdr
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gdzie to sprawdziłeś podaj ścieżkę vag/engine.... meas bloks grupa .... czy gdzie indziej...kakaii pisze:Witam
Pozdr
na pewno chodzi o masę zasysanego powietrza, 003 ... i to nie w % się podaje
EGR jest zamknięty to i taka wartość
Re: Golf 3 1.9 za duzo powietrza w silinu
dzięki za odp damcio151
tez właśnie myślałem ze to ma związek z zaworem EGR bo nie mam go podpiętego
czy ta masa zasysanego powietrza jeżeli jest dwukrotnie większa to coś złego ? czy tylko zwiększa spalanie ?
co do powietrza to tak mi powiedział kolega który był moim samochodem przy podpięciu do kompa to są jego słowa
souler - ale ty masz bryczkę łoo
kilka sytuacji śmiesznych przypomniało mi sie za czasów małolata jak jeździłem passatem zawsze robiliśmy na wsi furorę każda była nasza
nic złego, spalania też nie zwiększakakaii pisze:czy ta masa zasysanego powietrza jeżeli jest dwukrotnie większa to coś złego ? czy tylko zwiększa spalanie ?
Jeśli w grupie 003 sterownika silnika w logu statycznym wartość rzeczywista masy zasysanego powietrza jest dwukrotnie większa od wartości zadanej mimo zmiany wartości procentowej współczynnika wysterowania zaworu N18 (ostatnie pole) to świadczy to tylko o tym, że EGR jest cały czas zamknięty i nie niesie to za sobą żadnych nieprawidłowości w pracy i dynamice silnika. Inaczej jeśli wartość rzeczywista masy zasysanego powietrza w tej samej grupie ale w logu dynamicznym jest znacznie wyższa (w odniesieniu do rzeczywistej wartości ciśnienia doładowania z grupy 011) a jak wyższa to już jest kwestia wielkości nieszczelności w dolocie bo to właśnie o takiej świadczy - tu silnik już znacznie traci na dynamice i wzrasta emisja spalin.
sztomel -dzięki za wyjaśnienie będę musiał sam pojechać i podpiąć jeszcze raz pod kompa
dzięki chłopaki za pomoc
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
