Czy to jest silnik JP? Jak ustawić obroty
vw_vw
Post autor: vw_vw » pn gru 12, 2011 17:54
Mam pytanko czy to jest silnik o oznaczeniu JP? numery na silniku za bardzo są nie czytelne.
Druga kwestia jak ustawić obroty jałowe na wyciągniętym ssaniu? bo po wyciągnięciu prawie żadnej różnicy nie ma, a śróbki żadnej nie zauważyłem
oto fotki silnika oraz numerów pompy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c25a1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 4c0fe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn gru 12, 2011 18:13
Przy wyciągnietym ssaniu obroty powinny sie nie znacznie zwiększyć bo mechanicznie przyspieszasz kąt wtrysku..... sprawdz lepiej czy linkę od ssania masz cała i czy porusza dzwigienką na pompie. Dzwignia ta zajduję sie po drugiej stronie pompy ....
zapoznaj sie z tym tematem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =rozrz%B1d
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
Baryla
Post autor: Baryla » pn gru 12, 2011 19:51
prawdopodobnie jest to JP i prawdopodobnie masz taką pompę która nie podbija obrotów po wyciągnięciu przyśpieszacza. U mnie z rana jak kulał to wyciągałem przyśpieszacz i zaczynał równo pracować.
vw_vw
Post autor: vw_vw » pn gru 12, 2011 20:54
No właśnie jak z rana wyciągnę to nie przestaje go telepać jak jest zimny, musi chwilę pochodzić zanim się uspoki, Linka widać że jest cała, a cięgno na pompie się podnosi a reakcji na pracę prawie żadnej(minimalnie jeszcze bardziej go trzęsie)
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt gru 13, 2011 03:34
To trzeba sprawdzić kąt,bo może jest już na max przyspieszony i przyspieszacz nie daje już żadnego efektu
yogi44
Post autor: yogi44 » śr gru 14, 2011 21:08
Można odczytać kod silnika na naklejce która jest przyklejona w bagażniku pod wykładzina gdzieś obok koła zapasowego. u mnie to wygląda tak: mój silnik to właśnie JP ,a skrzynia 4S Obrazek
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
