Powietrze w przewodzie paliwowym + wyciek paliwa
BartekWSH
Post autor: BartekWSH » pn gru 12, 2011 19:33
Witam,
Panowie mam problem ze swoim Golfem IV 1.9 SDI 1998 r.
Odpalałem go codziennie i nie miałem żadnego problemu, lecz w tamtym tyg. jeździłem w Poniedziałek a następnie chciałem go odpalic w Czwartek i zaczeły sie problemy.
Silnik nie odpalił, akumulator kręcił lecz nie odpalał. Okazało się, że w przewodzie od filtra do silnika nie ma paliwa tylko powietrze. Zalałem przewód oraz podłączyłem go do butelki z ropą i odpalił. Po ściągnięciu osłony zauważyłem przeciek ropy pokazany na fotkach czerwoną strzałką.
Dodatkowy problem to taki, że gdy silnik chodzi to w przewodzie razem z paliwem ciągnie bańki z powietrzem prosto z filtra. Filtr ściągnąłem i podpiąłem wszystkie przewody dokładnie i dalej ciągnie powietrze z ropą (niebieska strzałka).
Od tego momentu rano zawsze dusi się przed zapaleniem ale po chwili załapię i odpali.
Doradźcie co mogę z tym zrobic.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn gru 12, 2011 23:55
BartekWSH pisze:Dodatkowy problem to taki, że gdy silnik chodzi to w przewodzie razem z paliwem ciągnie bańki z powietrzem prosto z filtra. Filtr ściągnąłem i podpiąłem wszystkie przewody dokładnie i dalej ciągnie powietrze z ropą (niebieska strzałka).
Jeśli ściągałeś podgrzewacza z filtra paliwa, to mogły się uszkodzić dwa małe oringi uszczelniające które są na nim zamontowane, a które powinny być wymieniane podczas wymiany filtra.
Tu ładnie widać te oringi.
Ducati Monster 696+
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt gru 13, 2011 00:10
BartekWSH pisze: Doradźcie co mogę z tym zrobic.
Z tych twoich strzałek wynika że czerwone to wyciek z pod nastawnika . Należy wymienić uszczelki zależy która cieknie dolna czy górna z pod dekielka . Ale wydaje mi się ze dolna to sam tego nie zrobisz
Natomiast zapowietrzenie to przyczyna nieszczelności na zasilaniu, czyli może być wiele do sprawdzenia . Ale najczęściej to tzw. podgrzewacz na filtrze , sa tam pod nim uszczelki typu oring lub sam filtr /odwadniacz pod filtrem też ma uszcelkę . I od tego by należało zacząć
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
BartekWSH
Post autor: BartekWSH » sob sty 14, 2012 20:32
Wyciek z pompy. Wymiana całych uszczelnień: simeringi i jakieś tam inne części uszczelniające + regulacja po naprawie.
W HOFMANIE w Rzeszowie 1200-1500, u pewnego specjalisty od pomp 550 zł.
Gdyby ktoś potrzebował nr to pisac na email.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob sty 14, 2012 20:56
BartekWSH pisze:W HOFMANIE w Rzeszowie 1200-1500
Z takimi cenami pewnie mają kolejki i trzeba się zapisywać :grin: Powinni sobie szyld sprawić "Tylko dla elit " :chytry:
DejaVu
Post autor: DejaVu » wt sty 17, 2012 22:07
Witam i sorry za podpinkę-ale już zadałem pytanie w innym temacie - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5321952" onclick="window.open(this.href);return false; Też mam SDI(prawie 2 lata) filtr paliwa zmieniałem w 2010 r. :blush: teraz miałem to zrobić przed zimą-ale za długo zwlekałem .Golf stracił moc i zdechł po paru minutach zapalił i przejechałem parę km. znowu stracił moc i zdechł - na wolnych obrotach jak gazowałem to się przyduszał i jak zaświeciłem latarką to widziałem pełno piany z powietrzem w przewodzie .Jak odholowywałem go z kumplem do domu to po jakiejś godzinie zapalił ale nie chciał wejść na obroty , postanowiłem więc zobaczyć co jest z tym paliwem i odkręciłem tą śrubkę od spodu filtra-wyciekło ok.100g czegoś niepodobnego do ropy :kac: a jak odkręcałem filtr i podnosiłem go do góry to było słychać syk powietrza- no i potem kręciłem kilka razy ale paliwo nie do tarło do przewodu.Filtr jest taki: http://carsdan.istore.pl/pl/filtr-paliw ... rtner=4321" onclick="window.open(this.href);return false; Nie pamiętam jaki był wcześniej i czy mi go wymieniono, paragon mam ale nie byłem przy wymianie.U mnie nie ma żadnych wycieków i do tej pory jeździł bezawaryjnie :-( Jakiś miesiąc/dwa wcześniej miałem podobną awarię , też stracił moc tak jak gdyby nie dostawał paliwa , tyle że wydaje mi się że słyszałem cichutkie brzęczenie jakby przekaźnika(dziś też coś jak by brzęczało) tylko tamtego pierwszego razu odczekałem z pół godziny i pojechałem normalnie, aż do dziś.Wtedy myślałem również że to wina ropy bo kupowałem od rusków , teraz znowu jeżdżę na tej z CPN . Na dieslach się nie znam mam silnik AGP ale nie wiem co tu jest czy jakaś pompa czy pompo wtryski?? I czemu jak wylałem to coś z filtra to nie chciał mi pociągnąć paliwa z baku?! czy jak kupię nowy filtr i zaleję go ropą(jak mam to zrobić) to mi zapali? I jaki jest ten mój filtr, i co to jest za zawór na tym filtrze do którego są podpięte przewody-kumpel w Passacie ma podgrzewany! a Passat starszy od mego.Jeszcze raz przepraszam za podpinkę :pub: Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
DejaVu
Post autor: DejaVu » śr sty 18, 2012 15:47
Kupiłem nowy filtr zamontowałem i zalałem paliwem, nie miałem małego lejka więc więcej wylałem jak zalałem , po chwili golf zapalił i chodził trochę nie równo na wolnych obrotach, w wężyku pełno powietrza .Postanowiłem się przejechać i nie potrzebnie go zgasiłem , aby pochować klucze :rozpacz: już nie chciał zapalić ! zalałem znowu filtr i kręciłem dłuższy czas ale nie zaskoczył,postawiłem aku do ładowania.
To co spuściłem wczoraj z filtra to połowa zamarzła :goof: w nie ogrzewanym pomieszczeniu.Boję się że jest to samo w baku.Garaż nie ogrzewany golf na podwórku jest ślisko i nie daję rady go wepchać, pada śnieg! Nie wiem jak odpowietrza się diesla-czytałem że luzuje się wtryski , ale nie wiem czy samemu , czy musi być ktoś do pomocy? i czy silnik ma pracować?Czy dało by radę podpiąć wężyk z bańką bezpośrednio do pompy aby odpalić?
Seat Mii 1.O CHYA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
