Zwiększenie mocy
homer21
Zwiększenie mocy
Post autor: homer21 » czw gru 08, 2011 14:17
Witam panowie czy by była taka możliwość wsadzenia sprzegła wraz z kołem zamachowym z silnika 1.3 do 1.8 ?? czy ktoś próbował robić taki zabieg jeżeli sie nie da to o ile można odlżeć koło u tokaża ?? by uzyskac jak najwięcej
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
mmmarcinnn1987
Zwiększenie mocy
Post autor: mmmarcinnn1987 » sob gru 10, 2011 20:48
Najpierw pomyśl czy sprzęgło z silnika który ma 50 KM da radę przenieść moment obrotowy silnika który ma 90 KM i odpowiesz sobie na pytanie czy się da :rotfl:
homer21
Zwiększenie mocy
Post autor: homer21 » ndz gru 11, 2011 13:41
a czy kło z 1.3 jest lzejsze od 1.8 ?? i czy da rade do 1.3 wsadzic sprzęgło z 1.8??
Toshiba
Zwiększenie mocy
Post autor: Toshiba » ndz gru 11, 2011 14:37
Zamach od 1.3 jest chyba za mały pod sprzęgło z 1.8. Choć mogę się mylić.
Poza tym... Nie lepiej stoczyć trochę zamach od 1.8 żeby było lżejsze, skoro już chcesz robić takie modyfikacje?
Jeśli źle myślę, niech mnie ktoś poprawi :)
toffic
Zwiększenie mocy
Post autor: toffic » ndz gru 11, 2011 23:54
Zacznijmy od tego, ze sprzęgła od 1.3 za nic w świecie do 1.8 nie założysz :rotfl:
homer21
Zwiększenie mocy
Post autor: homer21 » wt gru 13, 2011 01:26
no i własnie na taką odpowiedz czekalem a ile koło z 1.8 da rade stoczyć i w których miejscach
i nastepne pytanko czytalem o obrobce głowicy ze da rade dopręzyc silnik ,planujac glowice o około 1,5-2mm max jeszcze rozwiercenie kanałów i polerka oczywiscie nowe zawory itp oraz kolektor 4-2-1 i przelot ile dalo by rade wyciągnąc dodatkowych koni ??
mmmarcinnn1987
Zwiększenie mocy
Post autor: mmmarcinnn1987 » śr gru 14, 2011 12:13
homer21 Jak byś do tego jeszcze dorzucił wałek z 2E to może 10 kucyków by było. Żeby cokolwiek zyskać trzeba modyfikować układy które oddziałują wzajemnie na siebie. Co z tego że wsadzisz kolektor 4-2-1 jak nie uwolnisz reszty wydechu i nie zmodyfikujesz dolotu. To wszystko jest powiązane ze sobą.
homer21
Zwiększenie mocy
Post autor: homer21 » czw gru 15, 2011 02:43
nom ja rozumiem chodzilo mi o przelot i kolektor i chodziło mi cos w stylu wsadzenie storzka i wlasnie o tym wałku czytałem ,czy o ten ci chodzi ??
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/walek-vw-seat-2-0-8v-gti-2e-i1995115087.html
własnie panowie jak to zrobic bo ja posiadam silniik 1.8 XG ten z mechanicznym wtrychem i jak dolot przemodzic no bo przecierz tam jest patelnia ta co wahe podaje moze poprotu wkadke filtra jakąs sporową kupic czy cos, kiedys mi któs gadał ze mozna rozwiercic tą komore w kolektotrze co idzie nią powietrze ze sie rozwierca i tą blaszke co otwiera sie daje poprostu większą pieniądze bede miał gdzies pod koniec tego miecha i zaczne cos modzic dlatego chce wiedziec co i jak zeby kichy nie było
Wróć do „Speed”
