Licznik oszukuje
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » pn gru 05, 2011 19:15
Witam serdecznie :pub:
Jest taka sprawa mam problemik z prędkościomierzem w moim MK4 - oszukuje na prędkości gdy jadę 100km/h pokazuje 90 (zaniża o 10 km) i nalicza mi tez nie tak jak powinien przejeżdzam 30km a pokazuje 25km czy mógłby ktoś mi pomóc z góry dzięki :popcorn:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik oszukuje
Post autor: wojtas46 » pn gru 05, 2011 19:46
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik oszukuje
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 22:31
Jaworek81 pisze:oszukuje na prędkości gdy jadę 100km/h pokazuje 90 (zaniża o 10 km)
cały czas zaniża o 10? Jak tak to przestaw wskazówkę...jeżeli przekłamanie jest procentowe to czytaj temat podany przez Kolegę wojtas46,
nie napisałeś też nic o rozmiarze kół...
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » wt gru 06, 2011 08:50
Oponki mam dobre . Przyjrzalem sie wczoraj dobrze i przeklamanie licznika jest liniowe tzn. im szybciej jade tym bardziej oszukuje. Wczesniej mi to nie przeszkadzalo ale od jakiegos czasu mam do dyspozycji przewod OBD II i program VCDS wiec sobie pomyslalem ze cos z tym zrobie . W związku z tyn moje pytanie brzmi czy jestem sam w stanie zmienic kodowanie licznika jezeli tak to w jaki sposob
grg474
Licznik oszukuje
Post autor: grg474 » wt gru 06, 2011 09:30
jakie masz numer licznika, jakie kodowanie a jakie tarcze
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » wt gru 06, 2011 11:39
a gdzie mozna odczytac te dane
grg474
Licznik oszukuje
Post autor: grg474 » wt gru 06, 2011 12:04
no skoro odczytujesz eprom to też i odczytujesz jaki masz licznik - jak nie to VAG > 17 instrumenty i masz tam numer licznika, numer VIN i numer immo. zrób zrzut ekranu i pokaż
olsen72
Licznik oszukuje
Post autor: olsen72 » wt gru 06, 2011 12:22
W 17 Instrumenty pod Kodowanie masz podana wartosc np 0001404. Ta ostatnia cyfra odpowiada za ilosc impulsow podawanych. Jak tam wejdziesz to wyswietli ci sie okienko pomocy. Zobacz wtedy jaka wartosc masz teraz i sprobuj zmienic to wartosc. Tylko na wszelki wypadek zapisz sobie jakie masz obecne kodowanie zeby w razie czego wrocic do stanu.
W grupie 03 ABS ustawia sie tez rozmiar kola ale wydaje mi sie ze to dotyczy systemu ABS a nie zegarow.
Nie h mnie ktos poprawi jesli cos zle pisze
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
agrala
Licznik oszukuje
Post autor: agrala » wt gru 06, 2011 12:23
Proponuje podac oprocz nr licznika oznaczenie literowe silnika oraz kodowanie jakie masz wtej chwili.
Wsyatrczy zrobic zrzut ekranu przy polaczeniu z licznikiem i napisac jaki ma sie silnik np 1.9TDI ALH
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » pt gru 09, 2011 19:39
Witam po długiej przerwie próbowałem zrobic tak jak napisał kolega olsen 72 i nie mogłem zmienic ostatniej liczby 00143 gdy zmieniłem 1 na 2 to mi licznik w milach zaczoł pokazywac no i fajnie bo 225 tyś. zrobiło się 112tyś :kac: ale powaznie czy da rade jeszcze cos z tym zrobic - pokornie proszę o pomoc
Nie jestem super vag - owcem wiec jak najprościej wręcz łopatologicznie
marcgend
Licznik oszukuje
Post autor: marcgend » pt gru 09, 2011 22:41
Jak zmieniałeś 1 na 2 to zmieniałeś trzecią od końca i zmieniłeś kodowanie na USA, a masz zmienić ostatnią cyfrę.
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » sob gru 10, 2011 09:01
Ostatniej cyfry nie moge zmienic zawsze i tak zawsze wskoczy ta co jest :-( moge tylko trzy pierwsze zmieniac dwóch ostatnich nie moge
Jaworek81
Licznik oszukuje
Post autor: Jaworek81 » sob gru 10, 2011 16:27
Znalazłem cos takiego:
Kodowanie programowe licznika ze strony Ross_Techa :
xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
1 = 1.4l@55kW (4297)
2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
na koncu mam 3 czyli dobrze
agrala
Licznik oszukuje
Post autor: agrala » sob gru 10, 2011 19:16
Moze w koncu podac oznaczenie literowe silnika i nr licznika!
Wróć do „Elektryka”
