Ile wam pali diesel?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » pt gru 09, 2011 21:41
Marcin100420 pisze:ile ma bak MK IV i jaka ilosc mniej wiecej jest po apalniu rezerwy
55 litrów, gdy zaswieci sie rezerwa w baku pozostaje jeszcze jakieś 7 litrów
Ostatnio zmieniony pt gru 09, 2011 21:42 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 1 raz.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2011 21:42
Marcin100420, 55l bak, ok 7l na rezerwie
masz cztery warny...zaczniesz kiedyś używać szukajki czy nie ??
tomek08
Post autor: tomek08 » pt gru 09, 2011 22:46
Witam,
Marcin100420 pisze:ok a orientujecie sie ile ile ma bak MK IV i jaka ilosc mniej wiecej jest po apalniu rezerwy
tak jak pisze daniel19843 coś koło 7litrów.
Najlepiej zalać pod korek, aż zobaczysz paliwo we wlewie, z tym, że najlepiej, żeby samochód stał za każdym razem tak samo ( na równym).
Pozdrawiam.
Tomek
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt gru 09, 2011 23:12
Qto pisze:55l bak, ok 7l na rezerwie
To ja kiedyś wlałem 57 litrów :shock: co do rezerwy to się zgadzam, jak oszczędnie jadę (spalanie ok. 5/100) to 150 km zrobię :bigok: a tak wogóle, to przez dwa lata jak zrobiłem blisko 60kkm, to auto spala mi średnio ok. 5.7 litra/100km ;] AJM 115PS
Moja czarnulka...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2011 23:17
Chlopak1988 pisze: Qto napisał(a):55l bak, ok 7l na rezerwie
Ja maksymalnie 68, z odpowietrzaniem...w baku miałem może szklankę zupy (jak nie mniej - na pewno bałem się że nie dojadę do zjazdu z autostrady :satan: ) i wlałem pod sam korek
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt gru 09, 2011 23:21
Qto pisze:Ja maksymalnie 68
:shock: :shock: :shock:
Moja czarnulka...
tomek08
Post autor: tomek08 » pt gru 09, 2011 23:22
Chlopak1988 pisze:To ja kiedyś wlałem 57 litrów :shock:
to jest normalne, jak pomału będziesz lał i odpowietrzał to może tyle wejść. Mi raz weszło 56l, raz 54l, a tak przeważnie 51-52l wchodzi. Rekord jaki zrobiłem na rezerwie to od momentu zapalenia się lampki to 150km, ale komputer juź cały czas pokazywał paliwa na 0km. Bałem się, że na stację nie dojadę. :okej:
Tomek
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt gru 09, 2011 23:24
Ja zrobiłem 150 km, trochę wczesniej po mieście pojeździłem i na dojeździe do domu auto stanęło na poboczu... Ale ojciec jadący drugim autem przywiózł mi zupy :bigok: dodam, że to było zimą :satan:
Moja czarnulka...
Mlody20
Post autor: Mlody20 » pt gru 09, 2011 23:28
a we wszystkich golfach powinien byc ten odpowietrznik bo u mnie jakos nie widze zebym go miał
Ostatnio zmieniony pt gru 09, 2011 23:28 przez Mlody20, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2011 23:28
Chlopak1988 pisze: Qto napisał(a):Ja maksymalnie 68
ok 60 wejdzie zaraz jak się żebrak zapali...o ile leję pod korek z odpowietrzaniem.
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » pt gru 09, 2011 23:30
to chyba masz dziurawy bak :hmm: mi 57 weszło, do 60 może na chama bym dobił...
Moja czarnulka...
tomek08
Post autor: tomek08 » pt gru 09, 2011 23:34
Spróbujcie zatankować pod korek i np. nie ruszać samochodu, to rano znów będzie trochę miejsca na dolewkę.
Wydaje mi się, że każda czwórka ma odpowietrznik, piątki już nie mają, chyba, że niektóre mają?
:kac:
Tomek
Mlody20
Post autor: Mlody20 » pt gru 09, 2011 23:36
aja u siebie patrazałem przy wlewie i nie widziałęm tam zadnego odpowietrznika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 09, 2011 23:44
Chlopak1988 pisze:mi 57 weszło, do 60 może na chama bym dobił...
takie tankowanie chwilę trwa...ale nie ma opcji żeby nawet kieliszek dolać.
tomek08 pisze:Spróbujcie zatankować pod korek i np. nie ruszać samochodu, to rano znów będzie trochę miejsca na dolewkę.
Nie próbowałem...ale wg mnie to się nie sprawdzi (jeżeli zalaliśmy faktycznie pod korek), paliwo w baku ogrzewa się i zwiększa swoją objętość...no chyba że przy mega mrozach to może nie. Ja pod korek leję tylko wtedy kiedy ze stacji od razu jadę min 100km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
