zgasł podczas jazdy, a teraz pali normalnie
dzisiaj miałem taki wypadek moim mk3 1,9 tdi (90 ps + chip) że gdy jechałem jakieś 110- 120 auto mi zgasło. zjechałem na pobocze i za nic nie dało się go odpalić. zcholowałem do domu pojechałem do szkoły 2 samochodem a po powrocie sprawdziłem pod vagiem - wszystko ok, rozrząd ok, paliwo był mały pęcherzyk powietrza myślałem że to wina paliwa ale ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło ze strzała
niby wszystko jest ok ale jednak chciałbym wiedzieć co mogło być przyczyną takiej usterki gdyż lepiej zapobiegać niż leczyć, boję sie ze znowu może mi to się przytrafić. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
- Peres
- Grupa opolska
Obstawiam przekaźnik R3:
Świeciła Ci kontrolka świec żarowych?
W każdym razie, warto wymienić ten przekaźnik, osobiście zapłaciłem za taki 13,50zł w sklepie motoryzacyjnym...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
PRS, nie pamiętam czy podczas awarii świeciła, taraz w kazdym razie świeci. wymienie i zobaczymy
- Peres
- Grupa opolska
A jak próbowałeś go odpalić po tym, jak Ci zgasł na trasie, to kontrolka świec żarowych się tak lekko świeciła, a rozrusznik kręcił, kręcił i rozkręcić nie umiał?_Bolec_ pisze:nie pamiętam czy podczas awarii świeciła, taraz w kazdym razie świeci. wymienie i zobaczymy
PRS, gdy wtedy mi zgasł kręcił normalnie, zachowywał się jak by nie było paliwa w baku, na kontrolke nie zwróciłem uwagi gdyż byłem zdenerwowany i zasłania mi ja wskaźnik boost...
- Peres
- Grupa opolska
No to wskazuje na przekaźnik_Bolec_ pisze:gdy wtedy mi zgasł kręcił normalnie, zachowywał się jak by nie było paliwa w baku
Niefajne miejsce sobie wybrałeś_Bolec_ pisze:na kontrolke nie zwróciłem uwagi gdyż byłem zdenerwowany i zasłania mi ja wskaźnik boost
Miałem to samo 2 dni temu. Zgasł i nie odpalił, trzeba było na hol go brać. Na drugi dzień sprawdzaliśmy - nie podawał paliwa, nagle coś zaczęło stukać w nastawniku i odpalił od strzała ... nie wiem co mu odbiło, wyglądało to jak jakieś zablokowanie RSW , moze coś podlazło
- Peres
- Grupa opolska
damcio151, a to też jest opcja... Jednak w tej sytuacji wydaje mi się, że to jednak przekaźnik odmawia posłuszeństwa...
Jak w moim poprzednim 1Z zaczął w ten sposób wysiadać ten przekaźnik, to z początku skutkowało jeszcze lekkie poruszanie nim, czy podłożenie pod niego coś, żeby się nie ruszał... W tym czasie podjechałem do sklepu, zamówiłem, poczekałem dzień, odebrałem i po problemie... Nawet nie wiedziałem, że to takie groszowe sprawy, a samopoczucie lepsze
Jak go później rozebrałem, to standardowo - lut się zestarzał i tyle... Cyna, lutownica i naprawiony, leży na zapasie...
u mnie to nie przekaźnik
kontrolka świec paliła się normalnie, + do n109 dochodził , a jednak paliwa nie podawało
jutro podmienie przekaźnik, oraz sprawdze luty w module
najgorsze jest że nie wiem po czym poznać ze już wszysko ok, bo "teoretycznie" odpala i na popsutych podzespołach
- Peres
- Grupa opolska
No... To w takiej sytuacji mówi się: "ten typ tak ma, i może mieć prawo do kaprysów"damcio151 pisze:u mnie to nie przekaźnikkontrolka świec paliła się normalnie, + do n109 dochodził , a jednak paliwa nie podawało
Skąd ja to znam_Bolec_ pisze:najgorsze jest że nie wiem po czym poznać ze już wszysko ok, bo "teoretycznie" odpala i na popsutych podzespołach
porobię wszytsko profilaktycznie, zgodnie ze sztuką i nie będę czekał na awarięPRS pisze:Skąd ja to znam Po pierwszej "awarii" jeździłem dwa tygodnie bez problemów
- Peres
- Grupa opolska
Sama przyjdzie, nie musisz czekać_Bolec_ pisze:nie będę czekał na awarię
Daj znać, jakby co, czy usterka naprawiona, czy problem pojawia się dalej
oj nie strasz, ;pPRS pisze:Sama przyjdzie, nie musisz czekać
bede pisał co i jakPRS pisze:Daj znać, jakby co, czy usterka naprawiona, czy problem pojawia się dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
