Wibrujaca kierownica / problem z tarczami
pyra666
Post autor: pyra666 » czw gru 08, 2011 11:56
Mam mały problem, czasami wibruje mi kierownica, ale tylko podczas hamowania, i tylko kierownica. dzieje sie tak raczej przy lekim hamowaniu z wyższych prędkości.
Cała buda jest ok, fele opony raczej odpadają, fele jakiś czas temu kupiłem nowe, a od opon raczej to te z nie zależy, bo tak samo to się objawia na zimowych lub letnich.
Hamulce tez mi się wydają ok, tym bardziej że nowe założyłem z 5kkm temu, a na starych też były takie objawy.
Jak docisnę heble na max, to wtedy raczej nie czuć żadnych wibracji kierownicy,
Ma ktoś jakieś pomysły co to by mogło być??
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2012 17:18 przez pyra666, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » czw gru 08, 2011 12:18
Hmm... krzywe tarcze, gumy zawieszenia wybite, może końcówki drążka kierowniczego.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
pyra666
Post autor: pyra666 » czw gru 08, 2011 15:43
Ok, ale znowu by się to działo?? tarcze i klocki z przodu były zmieniane jakieś 5kkm temu, poza tym na starych było to samo. nowe raczej nie były by krzywe. a gumy zawieszenia i drążki z końcówkami były wymieniane 18kkm temu. a możliwe to to jakiś minimalny luz na krzyżakach kolumny kierowniczej albo na maglownicy?? niby mój mechanik twierdzi ze tam luzu nie ma, ale wydaje mi się ze trochę może być. czy to by miało właśnie takie objawy??
pozdro
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 09, 2011 13:04
A czy zaraz po zmianie tarcz i klocków też wibrowało? Jeżeli nie to masz odpowiedź. Teraz bardzo dużo osób narzeka na krotki "przebiegi" i powracające wibracje podczas hamowania.
pyra666
Post autor: pyra666 » pt gru 09, 2011 13:50
Nie pamiętam dokładnie, bo w sumie się do tego przyzwyczaiłem i nie zwracam tak na to uwagi, ale raczej po wymianie też wibrowało. Generalnie widzę ze dużo zależny od nawierzchni.
BTW, od czego tak się krzywią tarcze?? to tak łatwo się dzieje??
Golf4444
Post autor: Golf4444 » pt gru 09, 2011 19:10
Kolego, ja mialem tak samo. Tokarz przetoczył mi dwie tarcze, lecz nie toczył samych tarcz a rownierz element wew. tarczy ktory przychodzi na piaste. Teraz nie ma zadnego bicia. zaplaciłem za to 50 zł plus wlasna robota.
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
pyra666
Post autor: pyra666 » sob gru 10, 2011 13:17
No to będę musiał to ogarnąć, ale myślę ze dopiero po nowym roku :) generalnie nie może być to jakoś mocno, bo jak hamuje np z 50 to nic nie czuć żeby biło. pozdrawiam
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » ndz gru 11, 2011 12:23
A jak jest podczas gwaltownego przyspieszania ,czy kierownica tez wibruje?Czy przed montazem nowych tarcz ,wyczysciles dokladnie piaste?
ObrazekObrazekObrazek
pyra666
Re: Wibrujaca kierownica
Post autor: pyra666 » ndz gru 11, 2011 12:31
Szymon Jarosz pisze:A jak jest podczas gwaltownego przyspieszania ,czy kierownica tez wibruje?Czy przed montazem nowych tarcz ,wyczysciles dokladnie piaste?
Podczas przyspieszania nie wibruje nic, a piasty przeleciałem szczotką drucianą.
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » ndz gru 11, 2011 12:43
Moze trzeba bylo je potraktowac dokladnie papierem sciernym.Piasta musi byc idealnie gladka,wiec na twoim miejscu zanim wydasz kolejna kase to zdejmij tarcze i wyczysc dokladnie piasty.
lux4
Post autor: lux4 » wt gru 13, 2011 23:21
a ja mam taki problem:
po całym aucie idą równe drgania/wstrząsy około 1 na sekundę np.: na 2 biegu i 40 km/h, na 3 i 60 km/h. Czuć to na siedzeniach, kierownicy itp. Ja się przyzwyczaiłem i w zasadzie nie zwracam uwagi, ale pasażer od razu mówi - co tak telepie. Przy większych prędkościach zanika i przy wolnej jeździe też ok. Czy to może być od tarcz?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 13:03
Może poduchy silnika a może koła.
pyra666
Post autor: pyra666 » wt paź 02, 2012 17:16
Witam ponownie.
Niestety nie uporałem sie z moim problem. wyciągnąłem tarcze, wszystko dokładnie przeczyściłem a tarcze poszły do przetoczenia, po złożeniu problem zniknął na jakiś 1000km, później problem stopniowo powracał, tzn tarcze krzywiły sie coraz bardziej. nie wiem co z tym zrobić, myslałem ze to kiepskie tarcze ( lub jakieś podróby bo na allegro kupiłem) ale dzis pojechałem po nowe tarcze ATE i podczas montażu zauważyłem ze po napompowaniu hamulca i puszczeniu, gdy kręcę tarczą to ona przyciera o klocki ale nierównomiernie. czym to moze być spowodowane?? pow styku piasty z tarcza jest czysta. Foto jak to wygląda:
Chodzi o te zarysowane linie. czym to jest spowodowane?? może być coś z piąstą?? czy moze to normalne przed dokręceniem koła??
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt paź 02, 2012 19:04
Normalne przed przykręceniem - teraz tarcza trzyma się na jednej śrubce, po zakręceniu koła jest dociskana cała powierzchnią styku z felgą
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
