Projekt ekonomiczny - zmieniarka czy MCD ?
Ponieważ mój GTI ma tylko Gamme V, chciałbym odtwarzać także CD. Na początku, po lekturze forum, planowałem Alpine, jednak stwierdziłem że opierać się będę tylko o oryginalne podzespoły. Docelowo chciałbym mieć kompletny zestaw MFD, na ten moment jednak mam inne wydatki. Potrzebuję zatem porady. Czy lepiej założyć czołową zmieniarkę w konsoli środkowej (w bagażniku chwilowo odpada - brak wiązki , i uchwytu), czy warto wyjąć Gamme V i założyć 2 din MCD ? Czy MCD odtwarza płyty z "napędu" ? Czy wymagana jest jakaś przeróbka czy to kwestia P&P ?
Uzyłem szukajki, jednak słabo mi to poszło.....
GTI
a co  z gamma zrobisz ?
mcd fajne navi jest dobra , antene gps dokladasz za ok 40 zl i masz navi ,
zmieniarka na 1 cd chcesz czy na 2 ?
gdybys chcial to mam w ofercie pelen asortymen car audio w sprzedazy.
osobsicie wzialbym zmieniarke jesli nie potrzebujesz navigacji
zawsze zmieniarke wymontujesz i sprzedaz auto z samma gamma ...
- Pablo Corrado
Jak ma być ekonomicznie, to zostaw Gammę, dokup zmieniarkę i na razie zostaw.
Potem , jak kupisz MFD, to zmieniarke zostawisz, tylko przeniesiesz w inne miejsce, a Gammę sprzedasz.
Ew bez kombinacji, kupuj od razu MFD.
Jeśli chodzi o Twoje pytanie o CD w MCD, to tak, odtwarza.
A chcąc korzystac z navi w MCD czy MFD i jednocześnie słuchać płyt - musisz miec dodatkową zmieniarkę ( 1 din na 1 lub 6 CD, lub dużą w bagażniku ).
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
						Sprzedam:
O własnie o taką odpowiedź mi chodziło
Trochę się pomysły zmieniły, dołożę zmieniarkę. Mam w zwiazku pytanie, ponieważ przekopałem forum i wujka google, a nie rozjaśniło mi to w głowie.
Jakie radio muszę mieć żeby podłaczyć zmieniarkę na 6 cd, np taką : http://allegro.pl/vw-golf-iv-passat-rad ... 82595.html
Czy każde radio gamma jest plug & play z każdą zmieniarką ?
GTI
						- Pablo Corrado
każda Gamma V, bez wzgledu na "bebechy".
Np:
http://allegro.pl/gamma-niebieska-vw-sp ... 22211.html" onclick="window.open(this.href);return false;
									Np:
Sprzedam:
						Sprzedam:
Zamówiłem zmieniarkę 6cd w konsolę. Oby działała  Dzieki za pomoc.
 Dzieki za pomoc.
									 Dzieki za pomoc.
 Dzieki za pomoc.GTI
						- Pablo Corrado
Nie pamiętam jak jest w zmieniarce na 6 CD, ale w odtwarzaczu CD na 1 płytę, trzeba dodatkowy kabelek, żeby przyciski sie świeciły. Ale to ogarniesz jak będziesz podłaczał.
Sprzedam:
						Sprzedam:
Pan sprzedawca powiedział że podobno potrzeba. Można ten przewód kupić czy samemu zmajstrowac ?
To taka zmieniarka: http://allegro.pl/zmieniarka-vw-6-cd-w- ... 39335.html
GTI
						- Pablo Corrado
Można na pewno zrobic samemu.
W zmieniarce jest to trochę inaczej niż w playerze na 1 CD.
Tutaj coś poczytaj :
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... blem-z-pod" onclick="window.open(this.href);return false;łączeniem
Sprzedam:
						Sprzedam:
w zeszlym tygodnu przyszla zmieniarka. Okazalo sie jednak ze zostala uszkodzona w transporcie. Musialem odeslac. Zdecydowalem sie jednak na nowa. Doplacilem 100 pln (razem 370) i ten sam alegrowicz przyslal mi nowa z kablem i kluczykami w zestawie. Dla mnie idealny zestaw. Zamontowanie zajelo kilka minut. Brzmienie wystarczajace aczkolwiek glosnik lewy jest do wymiany. Zatem wpadna nowe woofery do przodu i tylu.
									GTI
